光学玻璃清洗剂 一、产品简介 DS-601B 是我司专门针对光学玻璃清洗而研发,针对丝印后玻璃上的顽固污垢,白点的清洗,经过多次验证其是具有超强的清洗效果的专业光学玻璃清洗剂,不含 ODS 类组分的环保配方。本产品无毒无刺激性、易生物降解;清洗后玻璃表面无残留、洁净度好、对玻璃无腐蚀。 二、产品组成:无机钾盐、金属离子络合剂、表面活性剂、稳定剂。 三、功能说明:具有除去残留抛光粉、指纹、切削液、油污、粉尘、白点、强化液等多种功能。 四、技术指标: 五、使用方法说明推荐工艺 u 使用超声波或喷淋滚刷清洗 u 清洗时,可据实际条件配制成 45-60℃的 3-5%的水溶液使用(配制时水可据客户清洗要求定 采用自来水或 D·I 水,一般建议采用 D·I 水) 清洗剂超声/喷淋清洗 D·I 超声/喷淋清洗 D·I 慢拉 烘干 三槽或以上 四槽或以上 或风刀切水 六、安全及防护:本产品非燃品,避免长时间与皮肤直接接触。 七、包装、储存及运输:本品塑料桶装,25kg/桶。 储存、运输和使用时应避免高温和混入杂质,不得与其它产品混装或混用,盛装容器应干净。 本品应避免阳光直射,贮存于阴凉、干燥处。 |
核定 |
审核 |
制定 |
制作日期 |
2013 年 7 月 18 日 |
修订日期 |
