DS-601属碱性清洗剂。主要是由表面活性剂、净洗剂、渗透剂、增溶剂等组成。专用于玻璃钢化膜,保护片厂家的清洗工序研制生产,清洗效果好,无白点,玻璃不发蒙,对抛光后的脏污、油污、氧化物等,可有效保障被清洗后的玻璃表面洁净,无残留水痕,印迹,易漂洗,无残留,环保、无腐蚀、易生物降解,可采用超声波、喷淋式清洗。
二、本品特点:
1、环保,不含氟里昂、氯化溶剂、磷和重金属等受控物质。
2,稳定,粘度低,渗透性强,清洗力十分明显,对缝隙、细孔部分的污染物也能快速分离;
3、表面张力小,能有效的降低污染物表面的张力,从而达到理想的清洗效果。
4,对玻璃无腐蚀。
三、物理指标:
外观:无色至淡黄色透明液体
沸点 :100℃
密度(g/cm3):1.05±0.02,
pH值:5%溶液:13
四、使用方法:
1.清洗方式:适合热浸泡处理、超声波清洗、喷淋清洗、滚刷清洗等方式。
2.清洗工艺(更适用自动清洗线):待洗工件预处理后→用本产品配制工作液选择合适清洗方式→清洗2次(3-5分钟)→纯水漂洗(两次以上)→热水慢拉→异丙醇(IPA)漂洗→干燥→进入下道工序。
3.配比浓度: 根据清洗对象脏污程度,用软、硬水稀释为5%-8%的溶液使用。
4,工作温度:45-60度。
5, 必要时适当延长清洗时间,提高清洗温度,效果更佳。
五、注意事项:
1.本品属中等碱性,长期接触请戴胶手套;
2.若不慎溅入眼中,立即用清水冲干净;
3.对环境无污染,清洗后的废水可直接排放。
六、包装规格与运输:
25㎏塑料桶包装。储存于阴凉干燥处。按非危险品储运。保质期18个月
