产品功能
机柜
物理尺寸: 1400×460×546mm(高×宽×长);
机柜质材:豪华立式一体机柜,全钢板,金属烤漆;
散热风扇:4x2800转,底部带防尘网;
机柜接口:电源插座、电源开关、启动开关、USB2.0接口、网口。
主控一
主板:信步SV1-1371A-B Mini-ITX低功耗工业级主板;
CPU:Intel Celeron 1037U,主频1.8 GHz,双核双线程,17W功耗;
芯片组:Intel NM70;
内存:DDR3,1333MHz 2G笔记本内存。
主控二
主板:信步SV1-H6116 Mini-ITX低功耗工业级主板;
CPU:Intel i3 3240 ,主频3.3GHz,双核四线程, LGA1155,55W功耗;
芯片组:Intel H61;
内存:DDR3,1333MHz 4G台式机内存。
存储盘
HDD 500G(机械硬盘);
缓存:16M。
显示器
17英寸LED背光液晶显示器,纵向放置;
分辨率:支持1280*1024、1024*768;
响应时间:Typ 5ms,小于10ms;
寿命>10万小时。
触摸屏类型:17英寸两点表面声波屏;
点击寿命:≥50,000次 ;
分辨率:4096 * 4096;
透光率:≥90%;
硬度:>莫氏7(按照ATSM D3363 标准);
软件驱动,电磁干扰不受其它外围设备的影响。
热敏打印机
高速线性热敏打印;
自动切纸,切刀寿命100万次更换;
打印速度:32行/秒(150mm);
纸卷外径:240mm;
热敏头寿命:3700万行更换,100KM;
有效打印宽度:80mm。
电源
“2+1”过压保护线路设计;
具有三重过压保护功能;
额定功率:230W;
最大输出功率:300W。
音响:自制功放板+左右双路输出喇叭,抗干扰能力强。
键盘:白色/黑色,笔记本键盘。
磁条刷卡器:支持1、2、3磁道阅读;
无线收发模块:自制双频跳频无线模块。
操作系统:Windows 7(32位)
应用领域
银行填单业务
各种政务大厅
