深圳永泰新欣排队机拥有完全自主知识产权,是目前国内技术最先进、性能最卓越的一款排队叫号机,其独创的双频跳频技术可有效的避免信号干扰问题。该机设置灵活,与使用单位的业务流程吻合。运用内嵌的刷卡识别系统和二代证识别系统,准确识别客户,提供一对一服务。
产品功能
永泰排队系统优化了排队基础功能,同时在之上构建客户分层服务体系,及时识别优质客户,提供一对一服务。
永泰排队系统充分理解和满足使用单位的需求,从以下几个方面在帮助使用单位实现客户分层次服务中,助其一臂之力。
1、 排队取号主机:可实现总行联网,对个网点进行统一集中管理,通过刷卡器刷卡、识别器感应取号,优先服务顾客。
2、 呼叫显示屏分区域呼叫和显示本区域客户,例如贵宾区只呼叫贵宾区的客户,实现服务的专属化。
3、 ___叫号器除实现呼叫客__,还可实现转移客户到某窗口或某业务队列前,发现优质客户呼叫大堂经理等功能。
4、 客户经理传呼机:可接收贵宾客户刷卡或二____感应取票时发来的信息,及时为贵宾提供服务。可接收窗口柜员呼叫信息,直接到该窗口为客户服务;可查询各个队列的排队情况,每个队列的最长等待时间,以及时调整和分配服务窗口,减少某些客户的等待时间。
永泰排队系统,采用全无线连接,插上电源直接使用;搭积木式的结构、扩展便捷;双频跳频、稳定可靠。
永泰排队系统,设置灵活。与使用单位的业务流程吻合,在___叫号器上即可设置本窗口可办哪几项业务、哪几个窗口可办同一业务或者是窗口各业务的优先级别,优先级可达到8级;08年BINA咨询公司对深发展深圳分行各营业厅柜台业务进行调研、优化,并对排队系统提出了具体要求,永泰排队系统以其人性化的设计深得赞誉。
永泰排队系统,实现联网后台统计管理功能,轻松掌握各网点排队数据情况、设备运行状况,并进行设备故障管理。
产品参数
机柜:豪华合金机柜1450×460×360mm,金属钢板结构,金属烤漆,表面亚光处理,美观大方
主控:
X86
主板:Mini-ITX低功耗工业级工控主板
COU:Intel Atom D425 1.8GHz BGA
芯片组:Intel NM10,南北桥最大功耗2.1W
内存:DDR3 2G;存储:HDD 500G或SSD 16G,10/100M自适应网卡
A8
主板:嵌入式低功耗工控主板
CPU:Samsung S5pv210ARM Cortex-A8处理器,最高主频1GHz
内存:DDR3 512M;存储:1GB,最大可扩充至33GB,10/100M自适应网卡
显示器:
17寸三星HT170E02-100 LCD显示屏;
分辨率达1024*768;
寿命>10万小时;
触摸屏:
JM-4W1710-W22触摸屏;
点击寿命>5000万次;
分辨率:4096*4096
打印机:
EPSON 532(日本原装进口)热敏打印机
打印速度150mm/s
切头寿命:100万次
纸卷外径:240mm,出纸80mm
磁卡刷卡器:
符合ANSI/ISO/IBM标准
磁头寿命:大于100万次
刷卡速度:40-120cm/s
二代身份证识别器:
阅读距离:0~5cm
阅读时间:<0.5S
音响:左右双路放大输出;抗干扰能力强,高保真
接口:USB接口+RJ-45接口
外形尺寸:415*450*1525(mm)
重量:32KG
电源:AC200V+15%;50-60Hz
功耗:75W
应用领域
金融行业:银行网点排队;移动联通电信网点排队。
医疗行业:分诊排队;药房排队;社区医院排队;特色门诊排队;智能化体检排队;疫苗接种排队;B超排队;挂号排队;
餐饮业:取餐排队叫号;智能化餐桌排队叫号;包厢排队叫号
政务服务:社保办事大厅排队;人才办事大厅排队;大使馆办事大厅排队;学校办事大厅排队;工商税务大厅排队;交管所大厅排队
其他场所:KTV包厢排队;故障设备保修排队;学校考场排队
