适用范围:适用于锡膏电脑板、冷光导电板、液晶显示板、键盘、仪器仪表面板等电子部件的大量高精密印刷,
取代进口设备,生产效率极高且大大降低了产品的不合格率。
特点:
整机运行采用触摸屏人机界面操作系统,可根据不同的承印物预先设定工作程序,可存储程序多达20组,方便随时调用和修改。
全自动对位功能:无论承印物以任何形状图案作为定位目标图案,自学习调整系统都能自动提取、记忆及识别。印刷工作中,每次放入的承印物的位置都有可能不同,设备将自动调整台面,令到每件承
印物的印刷位置精确一致,实现全自动对位,无需手工对位,对位精确度及工作效率都大大提高。
配备视像对位监控,可放大100倍显示定位影像,帮助精确目视印件定位,两组镜头为同轴光、高倍率、大焦距、小尺寸型,各自独立附有X/Y轴向移位、微调、对焦等机构,荧屏显像带亮度、解析度、
对位基准十字线。
固定硬臂网框和采用油压缓冲,令整机运行不产生任何震动,保证精确的重复精度。
网版气动垂直升降,油墨不偏流,少量油墨即可印刷,对版、清洁容易。
印刷行程和网版固定机构大小可调,方便不同规格的印刷面积。
设置离网装置,且离网的高度、速度可调,保证了印刷质量的提高。
吸气风机采用台湾进口750W强力风机,气阀、气缸控制吸气,增设二次吸气功能,使对位更容易、准确。
为有效提高设备质量和可靠性,所有关键部件均选用日本和欧洲元件。刮印刀和离网等气缸采用瑞士“PneuWerke”薄型气缸,配合德国“Bosch Rexroth”气阀。气源处理过滤器采用德国“Bosch
Rexroth”、调压阀采用英国“Norgren”。主控制电路采用日本“Panasonic”PLC控制,其它电器零件全部采用日本、法国和意大利等名牌产品。
刮印运动采用台湾“CPG”200W AC马达,日本“Panasonic”变频驱动,配合德国“Bosch Rexroth”高精度低噪音线性导轨,以色列产聚氨脂同步带,德国产“永德牌”同步轮,使印刷更加平稳、均匀
印刷架升降采用瑞士“PneuWerke”磁性气缸,配合德国“Bosch Rexroth”ISO标准气阀
技术参数:
规格型号
TPM-CCD/A4141
TPM-CCD/A4152
最大印刷面积
410×410mm
410×520mm
最大网框尺寸
710×810mm
810×810mm
工作台尺寸
500×600mm
600×600mm
机械性产能
400p/h
400 p/h
印刷厚度
0~30mm
0~30mm
工作台微调量
+/-10mm
+/-10mm
机械重复精度
±0.005mm
±0.005mm
使用工作气压
0.5~0.6Mpa
0.5~0.6Mpa
空气耗量(约)
8L/P
8L/P
适用电源
2P 220V/1kw/50Hz
2P 220V/1kw/50Hz
机器外型尺寸(mm)
1840×960×1430
1840×1080×1560
净重(约)
680kg
720kg
