本设备为FPC和LCD或ITO绑定预本压机, LCD或ITO的取放是手动完成的,绑定由设备自动完成。适合在3.5〞~13.3〞的LCD或ITO等基体上绑定FPC。双工位交替运行。
适用范围 |
FPC绑定 |
加工产品 |
LCD/ITO 或FPC |
加工产品范围 |
尺寸:3.5″~13.3″;LCD厚度:0.4~1.5mm ITO:0.2~1.0 PFC厚度:L30~120 W40~100 |
工作原理 |
CCD对位后,将CTP/LCD PIN脚区已经贴好ACF与FPC在一定温度下压接,实现上下电路导通 |
工位 |
双工位旋转工作台,旋转用旋转气缸顺逆转推动 |
产能 |
约20s,按20hrs/day计产量:约3600pcs/day 操作时间≥99% 设备产能(C/T:cycle time) |
压头长度 |
热压头尺寸:MAX:L120,机器配:L120*2.5mm 下压头尺寸:L120*6.0mm |
加热方式 |
恒温加热 |
压力精度 |
0.001Mpa,0.01kgf/平方厘米,0.01bar,0.1psi |
加热温度 |
RT~400℃ |
对位方式 |
CCD放大,屏幕显示,手动XYQ调整 |
动作执行系统 |
铜压头、气缸上下压紧,压力可调 |
操作系统 |
8寸全彩触摸屏,工艺菜单功能、按钮 |
控制系统 |
三菱PLC和高性能电气元件 |
设备尺寸 |
宽度1250mm 深度700m 高度1800mm |
设备重量 |
400KG |
设备功率 |
1phase AC220V / 50Hz / 2000W |
地址:深圳市宝安区观澜街道桂新路新放街1号怡景工业园
电 话:0755-27980806/28083117
http://www.powerde.net/
通过中国触摸屏网金牌会员认证
