我司主营防指纹油稀释液
品牌: AF coating
型号: EC2XX_TDS
起订: 5
所在地: 天津
最后更新: 2014-09-16 16:38
Physical Properties
颜色 Color:   透明無色 (colorless)
黏度 VISCOSITY (CPS - 23°C):  0.6
密度 Specific Gravity (25°C).:   1.52
沸點 Boiling point(°C):  61
保存條件 STORAGE:  將容器確實鎖緊並儲藏在25º以下(storage under 25º )
閃點 FLASH POINT(°C):  不適用
SUBSTRATE AND PRIMER
底材 SUBSTRATE:   Glass
底材前處理 SUBSTRATE TREATMENT:  Dipping in Etching solution or plasma treatment until the water contact angle<10° before coating.
APPLICATION
塗裝方法 APPLICATION METHOD:  可使用旋轉塗布、浸泡、噴塗等方法製作
噴塗參數 SPRAY PARAMETER:
For EC 2XX   Precision Spray Coater  ultra sonic Spray Coater
Head Speed (mm / sec)  400 - 1000  250 – 400
Width (mm), 50% overlap  5- 25  18-30
Height (mm)  20 - 40  20 - 40
Flow Rate (ml / min)  10-20  8-18
Material Usage (g / m2)  18-32  14-26
旋轉塗布參數
SPIN COATING PARAMETER:
藥液用量(g/cm2)   0.007–0.012
轉速(rpm)  1100
時間(sec)  5-15
噴塗時建議溫度
TEMPERATURE AT APPLICATION(°C):
22 – 31
噴塗時建議濕度
HUMIDITY AT APPLICATION(%):
78 – 45 (噴塗氣溫越高時建議濕度越低)
烘烤條件 CURE SCHEDULES
烘烤温度
BAKE TEMPERATURE(°C):
150
烘烤時間(烘箱式)
BAKE TIME(MIN):
30
烘烤時間(IR輸送帶式)
BAKE TIME(MIN):
在最高溫區維持至少30分鐘
PERFORMANCE:    according to customer requirement依客户要求
ADDITIONAL INFORMATION
      · Use with appropriate protective equipment使用過程中請佩戴防護用品
· Refer to individual MSDS for each component for specific safety information請參考物質安全資料表中每
   一成分之安全規範資料
· Spray Booth Envoronment (噴塗時環境):22º - 31ºC, 45% < R.H < 78%
· Baking temperature is substrate temperature and Data Paq should be used to ensure temperature
   compliance.
烘烤溫度是指底材達到的溫度,建議使用爐溫儀確保溫度準確
Product Code: EC201, EC202, EC203
Revision #  Date of Revision  Reason for Revision
製訂  覆核  批准
Alex Hsieh
禾信天成现推出UA170 AF涂层欢迎来电洽谈 禾信天成推出UA150 UA160 UA170 UA270 我司主营防指纹油稀释液 AS-7705 防硫化涂层 我司主营防指纹油稀释液 玻璃清洗剂 我司主营防指纹油稀释液
