特点 :
1.台式单工作台切割机,速度高达100mm/s,定位 速度500mm/s。
2.在装载和卸载期间能够无间断连续切割。
3.高质量的转轴系统使系统能够快速地加减速,减少同期时间,提高生产率, 同时保持高精度。
4.使用高质量的硬件以保证高钢度和高性能。
5.所有导螺杆被遮住以防止灰尘和脏物进入,从而提高转轴的寿命和性能。
技术参数:
1)、驱动系统:台湾导轨+丝杆,保证加工过程中的刚性
2)、空移速度:500mm/s
3)、驱动系统重复精度:±0.02mm
4)、切割速度:最大100mm/s取决于线路板材料的切割质量
5)、分辨率:±0.01mm
6)、配置:X、Y、Z三轴, 400*550*100mm
7)、线路板定位:特殊或标准夹具
8)、装载方式:人工方式
9)、线路板厚度:0.4mm-4mm
10)、安全设置:整机紧急停止开关,主轴紧急停止开关,主轴马达过热和步进马达过载检测
11)、主轴马达:功率:0.3千瓦;最大转速:60000转/分钟;冷却方式:风冷
12)、机器尺寸:1240*850*1200mm
13) 、工作面积:400*550mm,可订制
14)、吸尘方式:下集尘
15)、系统:采用内载微电脑控制
16)、编程方式:在线教学编程或者CAD程式载入
