特点:
| ●因應不同產品,升溫速度可供調選 |
| ●钼合金压头确保温度平均,升温快速及使用寿命特长 |
| ●压头特别采用水平可调设计,以确保组件受压平均 |
| ●溫度數控化,清楚精密 |
| ●備有數字式壓力計,可預設壓力範圍 |
| ●体积小,属于JYPP-1A的缩小版,采用左右推拉方式,可放置两个夹具,提高工作效率 |
| ● 采用精确PID控制,相角取代脉冲驱动 |
| ●振动小,噪音低,电压不波动 |
| ●焊头使用钼合金取代传统钛合金,升温降温快,传热系数好,耐磨 |
机器规格:
| 机器尺寸 | 490×300×510mm | 工作环境 | 10-60℃,40%-95% |
| 工作尺寸 | Max150150mm | 焊接压力 | 1~20Kg |
| 机器重量 | 35kg | 温度设置 | RT~500℃误差±5℃ |
| 工作气压 | 0.45-0.70Mpa | 热压时间 | 1~99.9s |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ,2300W | 热压精度 | pitch0.2mm |
| 升温设置 | 两段 | 热压头尺寸 | MAX 605mm |
