特点:
1,因应不同产品,升温速度可供调选
2,钛合金压头确保温度平均,升温快速及使用寿命特长
3,压头特别采用水平可调设计,以确保组件受压平均
4,温度数控化,清楚精密
5,备有数字式压力计,可预设压力范围
6,体积小,属于JYPP
机器规格:
1. 最大工作面积:200×260mm
2. 机器面积:490×300×510mm
3. 工作气压: 0.45-0.70Mpa
4. 电源:AC220V+-10% 50HZ,2300W
5. 升温设置:两段
6. 工作环境:10~60℃,40%~95%
7. 焊接压力:1~20Kg
8. 温度设置:RT~500℃误差+-5℃
9. 热压时间:1~99.9s
10. 热压精度:Pitch 0.2mm
11. 热压头尺寸:Max 50*5mm
12. 定位夹具: 1套
13. 机器重量:35kg
