特点:
1.因应不同产品,升温速度可供调选
2.特种材料焊接头,确保产品受压平均
3.备有真空功能,调节对位更容易
4.温度数控化,清楚精密
5.备有数字式压力计,可预设压力范围
6.微电脑控制,精确稳定
7.可编程曲线包括预热及回流焊温度
8.适用于各种高密度TAB、TCP压接及FPC、FFC与PCB焊锡压接
9. 采用精确PID控制,相角取代脉冲驱动
10.振动小,噪音低,电压不波动
11.焊头使用钼合金取代传统钛合金,升温降温快,传热系数好,耐磨
12.双头四工位设计,效率高,节约用工成本
机器规格:
- 机器尺寸:620×720×1500mm
- 工作尺寸:Max120x120mm
- 机器重量:110kg
- 工作气压:0.6-0.8Mpa
- 电源:AC220V±10% 50HZ,2300W
- 升温设置:两段
- 工作环境:10-60℃,40%-95%
- 焊接压力:1~20Kg
- 温度设置:RT~500℃误差±5℃
- 热压时间:1~99.9s
- 热压精度:pitch0.2mm
- 热压头尺寸:MAX 60X5mm
