上海西门子S7-300PLC型号
品牌: 西门子
型号: S7-300
规格: 全新原装正品
单价: 121.00元/台
供货总量: 1314 台
所在地: 上海
最后更新: 2014-09-10 10:27
 上海湘昌电气自动化设备有限公司(西门子代理)
联系人:陈哲(销售经理)
24小时销售技术服务热线:13564390341
电话( Tel ): 021-60524853
传真( Fax ): 021-57893688
邮箱( Email ):65303341@qq.com
商务( Q Q ):653033411
地址( Add ):上海松江区新浜镇新浜工业园甪彭路18号
Technical Specifications
电源,类型
2 A
订货号
6ES7 307-1BA01-0AA0
输入
单相交流电源
额定电压 V额定输入
120/230 V AC
自动范围切换
电压范围
85 ... 132 V/170 ... 264 V
过压强度
2.3 x U输入 额定, 1.3 ms
电源缓冲,Iout rated
> 20 ms,Uin = 93/187 V 时
额定电源频率,范围
50/60 Hz, 47 ...63 Hz
额定电流 Iin rated
0.9/0.5 A
接通电流限制 (+25°C)
< 22 A, < 3 ms
I 2 t
< 1.0 A2s
集成输入熔断器
T 1.6 A/250 V(不可触及)
在电源电缆中推荐使用小型断路器 (IEC 898)
3 A,特性曲线 C
输出
可控,隔离直流电压
额定电压 Vout rated
24 V DC
总公差
±3%
  • 静态线路补偿
约 0.1%
  • 静载补偿
约 0.2%
残余纹波
< 50 mVpp (typ.< 5 mVpp)
尖峰信号(带宽:20 MHz)
< 150 mVpp (典型值< 20 mVpp)
调节范围
状态指示器
24 V绿灯亮,正常
开关动作
U out无过冲 (软起动)
开启延时/
电压上升
< 2 s/ 典型值10 ms
额定电流 Iout rated
2 A
电流范围
  • 最高 +60ºC
0 ... 2 A
  • 降容
动态过电流
  • 短路时加电
典型值9 A,90 ms 时
  • 运行期间短路
典型值9 A,90 ms 时
并联增加功率
效率
效率,当 Vout rated, Iout rated
约 84%
功率损耗,当 Vout rated, Iout rated
约 9 W
闭环控制
动态线路补偿 (Vin rated ±15%)
典型值±0.1% U输出
动态负载补偿(Iout: 50/100/50%)
典型值±0.8% U输出
负载阶跃调节时间
  • 50 ~ 100%
< 1 ms (典型值0.5 ms)
  • 100 ~ 50%
< 1 ms (典型值0.5 ms)
保护和监控
输出过电压保护
附加控制回路,< 28.8 V 时关断,自动重新起动
电流限值
2.2 ... 2.6 A
短路保护
电子停机,自动重启
连续短路 RMS 电流
< 2 A
过载/短路指示
安全
主/次隔离
√,安全特低输出电压 Uout,符合 EN 60950-1 和 EN 50178
保护类别
Class I
漏电电流
< 3.5 mA(典型值0.5 mA)
安全性测试
CE 标识
UL/cUL (CSA) 认证
cULus-listed (UL 508,CSA C22.2 No. 142),File E143289
防爆保护
ATEX EX II 3G Ex nA II T4;
UL 1604 Class I Div. 2 Group A、B、C、D
FM 认证
Class I Div. 2 组 A, B, C, D T4
船级社认证
在S7-300系统内
防护等级 (EN 60529)
IP20
EMC
辐射干扰
EN 55022 Class B
供电谐波限制
不适用
抗扰度
EN 61000-6-2
运行数据
环境温度范围
0 至 +60℃,自然对流
运输和存储温度
‑40 ... +85°C
湿度等级
气候等级为 3K3,符合 EN 60721 规范,无冷凝
机械机构
连接
  • 电源输入端 L、N、PE
    (直流输入:L+1、M1、PE)
每个螺钉型端子,用于 0.5 -2.5 mm 2 实心线/ 细绞线
  • 输出 +
有2个螺钉型接线端子,适用于 0.5 - 2.5 mm2
  • 输出 -
外形尺寸(宽 x 高 x 深),[mm]
40 x 125 x 120
重量,约
0.4 kg
安装
可安装在 S7 导轨上
附件
用于标准安装导轨的安装适配器 (6EP1 971-1BA00)
6AV6651-7DA01-3AA4 6AV2123-2JB03-0AX0 6AV2123-2GB03-0AX0 6AV2123-2DB03-0AX0 6XV1830-0ET20 上海西门子S7-300PLC型号 上海西门子S7-300PLC价格 上海西门子S7-300PLC图片
