联系人:陈哲(销售经理)
24小时销售技术服务热线:13564390341
电话( Tel ): 021-60524853
传真( Fax ): 021-57893688
邮箱( Email ):65303341@qq.com
商务( Q Q ):653033411
地址( Add ):上海松江区新浜镇新浜工业园甪彭路18号
Technical Specifications
电源,类型 |
2 A |
订货号 |
6ES7 307-1BA01-0AA0 |
输入 |
单相交流电源 |
额定电压 V额定输入 |
120/230 V AC |
电压范围 |
85 ... 132 V/170 ... 264 V |
过压强度 |
2.3 x U输入 额定, 1.3 ms |
电源缓冲,Iout rated 时 |
> 20 ms,Uin = 93/187 V 时 |
额定电源频率,范围 |
50/60 Hz, 47 ...63 Hz |
额定电流 Iin rated |
0.9/0.5 A |
接通电流限制 (+25°C) |
< 22 A, < 3 ms |
I 2 t |
< 1.0 A2s |
集成输入熔断器 |
T 1.6 A/250 V(不可触及) |
在电源电缆中推荐使用小型断路器 (IEC 898) |
3 A,特性曲线 C |
输出 |
可控,隔离直流电压 |
额定电压 Vout rated |
24 V DC |
总公差 |
±3% |
约 0.1% |
约 0.2% |
残余纹波 |
< 50 mVpp (typ.< 5 mVpp) |
尖峰信号(带宽:20 MHz) |
< 150 mVpp (典型值< 20 mVpp) |
调节范围 |
状态指示器 |
24 V绿灯亮,正常 |
开关动作 |
U out无过冲 (软起动) |
开启延时/ |
< 2 s/ 典型值10 ms |
额定电流 Iout rated |
2 A |
电流范围 |
0 ... 2 A |
动态过电流 |
典型值9 A,90 ms 时 |
典型值9 A,90 ms 时 |
并联增加功率 |
效率 |
效率,当 Vout rated, Iout rated 时 |
约 84% |
功率损耗,当 Vout rated, Iout rated 时 |
约 9 W |
闭环控制 |
动态线路补偿 (Vin rated ±15%) |
典型值±0.1% U输出 |
动态负载补偿(Iout: 50/100/50%) |
典型值±0.8% U输出 |
负载阶跃调节时间 |
< 1 ms (典型值0.5 ms) |
保护和监控 |
输出过电压保护 |
附加控制回路,< 28.8 V 时关断,自动重新起动 |
电流限值 |
2.2 ... 2.6 A |
短路保护 |
电子停机,自动重启 |
连续短路 RMS 电流 |
< 2 A |
过载/短路指示 |
安全 |
主/次隔离 |
√,安全特低输出电压 Uout,符合 EN 60950-1 和 EN 50178 |
保护类别 |
Class I |
漏电电流 |
< 3.5 mA(典型值0.5 mA) |
安全性测试 |
CE 标识 |
UL/cUL (CSA) 认证 |
cULus-listed (UL 508,CSA C22.2 No. 142),File E143289 |
防爆保护 |
ATEX EX II 3G Ex nA II T4; |
FM 认证 |
Class I Div. 2 组 A, B, C, D T4 |
船级社认证 |
在S7-300系统内 |
防护等级 (EN 60529) |
IP20 |
EMC |
辐射干扰 |
EN 55022 Class B |
供电谐波限制 |
不适用 |
抗扰度 |
EN 61000-6-2 |
运行数据 |
环境温度范围 |
0 至 +60℃,自然对流 |
运输和存储温度 |
‑40 ... +85°C |
湿度等级 |
气候等级为 3K3,符合 EN 60721 规范,无冷凝 |
机械机构 |
连接 |
每个螺钉型端子,用于 0.5 -2.5 mm 2 实心线/ 细绞线 |
有2个螺钉型接线端子,适用于 0.5 - 2.5 mm2 |
外形尺寸(宽 x 高 x 深),[mm] |
40 x 125 x 120 |
重量,约 |
0.4 kg |
安装 |
可安装在 S7 导轨上 |
附件 |
用于标准安装导轨的安装适配器 (6EP1 971-1BA00) |
