D-8608
产品尺寸
400*124mm
产品特征
优质进口不锈钢冲压成型键盘
防水、防尘、防暴、防锈
按键字采用激光雕刻或化学腐蚀,防脱落
支持标准PC键盘功能
应用领域
自助信息亭、电信查询机、自助多媒体机、自助图书馆、数控机床等
产品配置
底板: 下装式铝底板
按键定位: “F”,“J”键上各有一个凸点。
特别功能: 方便特殊视力人士使用
> 可选盲文按键(背光键盘不适用)。
产品参数
电压: 直流+5伏 +/-5%
待机电流: 约20毫安
接触物质: 石墨/沉金触点
接口: PS2, RS232, USB, I2C 可选.
按键尺寸: 普通键14毫米 x 14毫米, 回车键14毫米 x 28毫米, 空格键14毫米 x 100毫米
键程: 2.00毫米
触发压力: 普通键14毫米 x 14毫米, 1牛+/-0.1牛;回车键14毫米 x 28毫米 2牛+/-0.1牛
净重: 1.60公斤
毛重: 2.00公斤
兼容操作系统:
PS2/RS232: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP,
USB: Win 98SE, 98ME, 2000, XP,
物理特性
通过RoHS规范认证, CE认证和FCC认证
防尘防水保护级别: IP65
防暴保护级别: IK07
EMC标准: EN55022: 1988+A1:2000+A2:2003,EN55024: 1988+A1:2001+A2:2003
ESD静电防护:直接接触15kV以上
按键寿命: 大于100万次触发
运行寿命:> 5年
平均无故障运行时间(MTBF): 大于20000小时
平均修复时间(MTTR): <小于30分钟
环境要求
操作温度:-20摄氏度~ +65摄氏度
存储温度: -25摄氏度~ +75摄氏度
操作相对湿度: 5~90%(无凝结)
大气压力: 60-106Kpa
黑色常用产品
