产品型号: D-8230
面板尺寸:400 *500
产品特征:
优质进口不锈钢冲压成型键盘
防水、防尘、防暴、防锈
按键字采用激光雕刻或化学腐蚀,防脱落
应用领域:
自助售票机、自助售货机、自助加油机、自助信息亭、电信查询机、圈存机、自助多媒体机、数控机床、仪器仪表、安防门禁等
产品参数:
电压 : 被动式 PIN 接口或直流 +5 伏 +/-5%
待机电流 : 约 20 毫安
接触物质 : 石墨 / 沉金触点
接口 : PS2, RS232, USB, 可选 .
按键尺寸 : 普通键 14 毫米 x 14 毫米
键程 : 0.45 毫米
触发压力 : 2 牛 +/-0.1 牛
净重 :3.8KG
毛重 :4KG
待机电流 : 约 20 毫安
接触物质 : 石墨 / 沉金触点
键程 : 0.45 毫米
触发压力 : 2 牛 +/-0.1 牛
净重 :3.8KG
毛重 :4KG
兼容操作系统 :
PS2/RS232: Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7;
USB: Win 98SE, 98ME, 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7 and Mac OS9 / OSX.
物理特性:
防尘防水保护级别 : IP54
EMC 标准 : EN55022: 1988+A1:2000+A2:2003,EN55024: 1988+A1:2001+A2:2003
ESD 静电防护:直接接触 15kV 以上
按键寿命 : 大于 100 万次触发
运行寿命: > 5 年
平均无故障运行时间 (MTBF): 大于 20000 小时
平均修复时间 (MTTR): < 小于 30 分钟
按键寿命 : 大于 100 万次触发
运行寿命: > 5 年
环境适应性
防护级别:IP65(键表面)
工作温度:-20℃~+65℃ 相对湿度:30%~90%RH
存储温度:-25℃~+75℃ 相对湿度:20%~95%RH(不结露)
大气压力:60~106Kpa
防护级别:IP65(键表面)
大气压力:60~106Kpa
