技术参数
系统尺寸:L1150×W1010×H1750 重量:约300kg
耗气量:800L/min 气源压力:6-8Kgf/CM2
清洗时间设定:0-100min 吹干时间设定:0-100min
储液槽工作正常储量:35-60L 适用钢网/电路板尺寸:最大32英寸
喷头数:左右各9个喷头 喷头喷射角:110度
隔膜泵能力:2500L/H
耗材参数:
20微米过滤网:400目尼龙滤布,建议每3个月更换
活性碳过滤层:活性碳尼龙滤袋,约2公斤活性碳,联系原厂或代理商,建议每3个月更换
还原树脂过滤层:还原树脂滤袋,约1.5公斤活性碳,联络原厂或代理商,建议每3个月更换。
10微米滤芯:1”尼龙过滤芯,共3支,联络原厂或代理商,建议每3个月更换
清洗剂:如果针对钢网,推荐使用异丙醇类,或市售的专用溶液,建议每2个月完全更换
产品介绍:
本清洗机采用全气动控制清洗,气动逻辑控制,无需接电,可使用水或溶剂,安全可靠。调整好合适的网板挂架,就可以对电路板进行清洗。
首先设定清洗时间和吹干时间,按启动键后,系统开始全自动清洗操作。溶液需要经过4到过滤程序。首先以旋转喷头喷淋钢网,溶液经过过滤罐才喷淋到钢网上,保证锡球和助焊剂的过滤去除。喷淋设定的时间后,溶液切断,抽风机开始工作排出废气,旋转头喷出清洁空气吹干钢网。吹干设定时间后停止。采用全气动自动控制,保证使用挥发性溶液时的绝对安全。可以独立地对总气输入,泵,抽风机,左喷头,右喷头压力进行控制。
气动式钢网清洗机说明
钢网清洗机设计用于清洗钢网式电路板,能有效的去除焊膏和助焊剂残渣采用全气动逻辑控制和驱动高效、快速、安全是目前清洗钢网流行和推荐的方法,采用旋转高效雾化喷射臂,4重溶液过滤循环使用、维护简单、全不锈钢机体,保证寿命。
清洗工作原理
20微米尼龙过滤纸 活性碳过滤 阳性还原树脂过滤 储液槽 10微米滤罐过滤 强力隔膜泵 气动马达抽风 气动开关阀 旋转喷射清洗腔 20微米尼龙过滤纸然后重复循环。另外在强力隔膜泵时可设定清洗定时程序,在气动马达抽风时可设定吹干定时程序。
注:使用本机必须附合的三个外在条件:
1、气压在6-8公斤以上。 2、气流在600L/Min以上。 3、储液槽乙丙醇保有量在28L以上
