PCB-360是一台利用铣刀高速运转将多连片方式的PCB板按预先编辑好的路径分割的设备。取代了人工折断、C-CUT或PUSH的切割瑕疵,提高产品质量,减少报废率,本机采用人机界面WindowsXP作业系统,简明而人性化的界面设计,自动切割路径校正系统,高像素CCD程序制作及区块程序和单步程序编辑及修改,两平台交互工作的PCB的上下料装置,能有效地降低机器等待时间,从而达到理想的生产效率。
配置高像素CCD放大镜头,辅助程序示教及编辑功能,精度更高更精确,图像更清晰。
自动MARK点定位校正系统,移动路径有实时显示和模拟路线跟踪,显示一目了然,自动对位校正功能,切割精度更高,PCB只要在3mm之内的范围内放偏,机器视觉都可以进行自动路线校正,放宽了操作员在放板时精度的要求,大大提高了工作效率。
程序的左右工作台复制、区块复制、陈列、多角度连接板复制、单步跟踪修改功能、区块编辑修改功能,精确简化了程序制作的时间,提高编辑效率。
大功率进口风机制作的吸尘器和10V的高电压静电消除装置,吸尘效果更加理想,噪声更小。
刀具寿命监测,铣刀切割一定距离后会自动上升和下降至另一段未切割的刀刃位置,上下距离及次数可根据刀刃长度设定,延长铣刀寿命。
透明的安全门设计,使加工过程一目了然,开门有急停和减速50%运行的两种方式供不同的客户选择,急停是预防加工时的意外,提供一个安全检查的操作环境。减速50%是为了在做程序的时候方便编程人员对加工过程的监视。
利用两平台连滑交换加工放置PCB基板,减少等待时间,提高产量。
同时提供进口和国产主轴,满足不同的客户需求。
技术参数:
1 |
工作台面积 Working platform area |
320mm×320mm |
2 |
XYZ行程 XYZ stroke |
700mm×360mm×60mm |
3 |
导轨/丝杆 Sliding track/guide screw |
HIWIN |
4 |
定位精度 Positioning accuracy |
±0.01mm |
5 |
伺服系统 Server system |
Panasonic进口伺服电机 |
6 |
主轴功率 Main axis power |
高速变频电机(400W),进口电机(350W) High variable frequency motor(400W), |
7 |
主轴转速 Main axis rotary speed |
2000~40000rpm/min(进口主轴:2000~60000rpm/min) 2000~40000rpm/min( |
8 |
主轴刀具 Main axis cutter |
0.8~3mm |
9 |
控制主机 Mainengine control |
AD AD |
10 |
切割速度 Cutting speed |
0~100mm/sec |
11 |
切割功能 Cutting function |
可执行直线、圆弧、圆的切割 Executable straight line,arc and circular cutting |
12 |
粉尘处理 Dust Conditioning |
静电消除器处理 Electrostatic eliminator conditioning |
13 |
集尘方式 Dust collecting method |
下集尘和独立集尘 Lower dust collecting and independent dust collecting |
14 |
集尘机尺寸 Size of dust collector |
780mm×650mm×1600mm |
15 |
电源功率 Source power |
三相380V 3.5KW |
16 |
空气压力 Air pressure |
5KG/cm² |
17 |
机台尺寸 Size of machine table |
1220mm×1400mm×1300mm |
18 |
机台重量 Weight of machine table |
750KG |
