上海西门子S7-200PLC代理
品牌: 西门子
型号: S7-200
规格: 全新原装正品
单价: 121.00元/台
供货总量: 1314 台
所在地: 上海
最后更新: 2014-09-04 10:00
 上海湘昌电气自动化设备有限公司(西门子代理)
联系人:陈哲(销售经理)
24小时销售技术服务热线:13564390341
电话( Tel ): 021-60524853
传真( Fax ): 021-57893688
邮箱( Email ):65303341@qq.com
商务( Q Q ):653033411
地址( Add ):上海松江区新浜镇新浜工业园甪彭路18号
Technical Specifications
电源,类型
3.5 A
订货号
6EP1 332-1SH311)
输入
单相交流电源
额定电压 Uin rated
120/230 V AC
通过跨接线设置
电压范围
93 ... 132 V/187 ... 264 V
过压强度
2.3 x Uin rated, 1.3 ms
电源缓冲,Iout rated
> 20 ms,Uin = 187 V 时
额定电源频率,范围
50/60 Hz, 47 ...63 Hz
额定电流Iin rated
1.65/0.95 A
合闸电流极限 (+25℃)
< 33 A,< 3 ms (Uin = 230 V)
I 2 t
< 1.0 A2s
集成输入熔断器
T 2.5 A/250 V(不可触及)
在电源电缆中推荐使用小型断路器 (IEC 898)
两极小型断路器,10 A 或更高,特性曲线 C 或 6 A 或更高,特性曲线 D
输出
可控,隔离直流电压
额定电压 Uout rated
24 V DC
总公差
±5% (典型值 ±2%)
  • 静态线路补偿
大约 ± 0.1%
  • 静载补偿
大约 ± 0.2%
残余纹波
< 150 mVpp (典型值30 mVpp)
尖峰信号(带宽:20 MHz)
< 240 mVpp (典型值110 mVpp)
调节范围
状态指示器
开关动作
U out 无过冲
(软启动)
起动延时 / 电压上升
< 1 s/ 典型值80 ms
额定电流 Iout rated
3.5 A
电流范围
  • 最高 +60ºC
0 ... 3.5 A
  • 降容
动态过电流
  • 短路时加电
典型值5 A,100 ms
  • 运行期间短路
典型值5 A,100 ms
并联增加功率
√,最多 5 个装置
效率
效率,当 Uout ratedIout rated
约 84%
功率损耗,当 Uout ratedIout rated
约 16 W
闭环控制
动态线路补偿
(Uin rated ±15%)
典型值±0.3% U输出
动态负载补充
(Iout: 50/100/50 %)
典型值±3% U输出
负载阶跃调节时间
  • 50 ~ 100%
< 5 ms
  • 100 ~ 50 %
< 5 ms
保护和监控
输出过电压保护
√,符合标准 EN 60950
电流限值
3.8 A
短路保护
典型值高达 14 V 的恒定电流特性,低于该值,电子停机,自动重启
连续短路 RMS 电流
< 4 A
过载/短路指示
安全
主/次隔离
√,安全特低输出电压 Uout,符合 EN 60950
安全等级
Class I
漏电电流
< 3.5 mA
安全性测试
CE 标记
UL/cUL (CSA) 认证
cULus-listed (UL 508,CSA C22.2 No. 142),File E143289
防爆保护
FM 认证
船级社认证
防护等级 (EN 60529)
IP20
EMC
辐射干扰
EN 55022 Class B
供电谐波限制
EN 61000-3-2
抗扰度
EN 61000-6-2
运行数据
环境温度范围
0 至 +60℃,自然对流
运输和存储温度
‑40 ... +85°C
湿度等级
气候等级为 3K3,符合 EN 60721 规范,无冷凝
机械机构
连接
  • 电源输入端 L、N、PE
每个螺钉型端子,用于
0.5 ... 1 mm2 实心线/细绞线
  • 输出 +
1 个螺纹接线端子用于0.5 ...1 mm2
  • 输出 -
2 个螺钉型端子,用于 0.5 - 1 mm2
尺寸
(宽 x 高 x 深) [mm]
160 x 80 x 62
重量,约
0.5 kg
安装
可卡到标准安装导轨 EN 60715 35x7.5/15 上,墙壁安装
附件
安装支架 (6EP1 971-1AA1)
1)SIPLUS 模板 6AG1 203-1SH31-2AA0,用于扩展温度范围 -25℃ 至 +70℃ 以及用于介质负载(例如氯/硫环境)。
scriptions="b1 a_i">
Article No.
6EP1 332-1SH31
Technical specifications
Product
SITOP power
Power supply, type
24 V/3.5 A
Input
Input
1-phase AC
Supply voltage
  • 1 at AC nominal value
120 V
  • 2 at AC nominal value
230 V
Note
Set via wire jumper
Input voltage
  • 1 at AC
93 … 132 V
  • 2 at AC
187 … 264 V
Overvoltage resistance
2.3 × Vin rated, 1.3 ms
Mains buffering at Iout rated, min.
20 ms
Mains buffering
at Vin = 187 V
Rated line frequency
  • 1
50 Hz
  • 2
60 Hz
Rated line range
47 … 63 Hz
Input current
  • at nominal level of the input voltage 120 V nominal value
1.65 A
  • at nominal level of the input voltage 230 V nominal value
0.95 A
Switch-on current limiting (+25 °C), max.
33 A
Duration of current limiting at 25 °C maximum
3 ms
I²t, max.
1 A²·s
Built-in incoming fuse
T 2.5 A/250 V (not accessible)
Protection in the mains power input (IEC 898)
Recommended: 2-pole miniature circuit breaker from 10 A characteristic C or from 6 A characteristic D
Output
Output
Controlled, isolated DC voltage
Rated voltage Vout DC
24 V
Total tolerance, static ±
5 %
Static mains compensation, approx.
0.1 %
Static load balancing, approx.
0.2 %
Residual ripple peak-peak, max.
0.15 V
Residual ripple peak-peak, typ.
0.03 V
Spikes peak-peak, max. (bandwidth: 20 MHz)
0.24 V
Spikes peak-peak, typ. (bandwidth: 20 MHz)
0.11 V
Product feature output voltage adjustable
No
Output voltage setting
Status display
On/off behavior
No overshoot of Vout (soft start)
Startup delay, max.
1 s
Voltage rise, typ.
80 ms
Rated current value Iout rated
3.5 A
Current range
0 … 3.5 A
delivered active power typ.
84 W
short-term overload current at short-circuit during run-up typical
5 A
Duration of overloading ability for excess current on short-circuiting during the start-up
0.1 s
short-term overload current at short-circuit during operation typical
5 A
Duration of overloading ability for excess current on short-circuiting during the operational phase
0.1 s
Parallel switching for enhanced performance
Yes
Numbers of parallel switchable units for enhanced performance
5
Efficiency
Efficiency at Vout rated, Iout rated, approx.
84 %
Power loss at Vout rated, Iout rated, approx.
16 W
Closed-loop control
Dynamic mains compensation (Vin rated ±15 %), max.
0.3 %
Dynamic load smoothing (Iout: 50/100/50 %), Uout ± typ.
3 %
Load step setting time 50 to 100%, typ.
Load step setting time 100 to 50%, typ.
Setting time maximum
5 ms
Protection and monitoring
Output overvoltage protection
Yes, according to EN 60950-1
Current limitation, typ.
3.8 A
Characteristic feature of the output short-circuit protected
Yes
Short-circuit protection
Constant current characteristic up to typ. 14 V, electronic shutdown below that, automatic restart
Enduring short circuit current Effective level maximum
4 A
Overload/short-circuit indicator
Safety
Primary/secondary isolation
Yes
Potential separation
Safety extra low output voltage Vout according to EN 60950-1
Protection class
Class I
stray current maximum
3.5 mA
CE mark
Yes
UL/CSA approval
Yes
UL/cUL (CSA) approval
cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289
Explosion protection
FM approval
No
FM approval
CB approval
No
Marine approval
Degree of protection (EN 60529)
IP20
EMC
Emitted interference
EN 55022 Class B
Supply harmonics limitation
EN 61000-3-2
Noise immunity
EN 61000-6-2
Operating data
Ambient temperature
  • in operation
0 … 60 °C
    • Note
with natural convection
Ambient temperature
  • on transport
-40 … +85 °C
Ambient temperature
  • in storage
-40 … +85 °C
Humidity class according to EN 60721
Climate class 3K3, no condensation
Mechanics
Connection technology
screw-type terminals
Connections
  •  Supply input
L, N, PE: 1 screw terminal each for 0.5 ... 1.5 mm² single-core/finely stranded
  • Output
L+: 1 screw terminal for 0.5 ... 1 mm²; M: 2 screw terminals for 0.5 ... 1 mm²
  • Auxiliary
Width of the housing
160 mm
Height of the housing
80 mm
Depth of the housing
62 mm
Installation width
160 mm
Installation height
280 mm
Weight, approx.
0.5 kg
Product feature of the housing housing for side-by-side mounting
Yes
Mounting type
  • wall mounting
Yes
  • standard rail mounting
Yes
  • S7 rail mounting
No
Installation
Snaps onto DIN rail EN 60715 35x7.5/15, wall mounting
Dimensional drawings
订货号
6EP1 332-1SH31
6AV6651-7DA01-3AA4 6AV2123-2JB03-0AX0 6AV2123-2GB03-0AX0 6AV2123-2DB03-0AX0 6XV1830-0ET20 上海西门子S7-300PLC型号 上海西门子S7-300PLC价格 上海西门子S7-300PLC图片
