上海西门子DP紫色电缆代理
品牌: 西门子
型号: 6XV1830-0EH10
规格: 全新原装正品
单价: 9.00元/米
起订: 10 米
供货总量: 100000000 米
所在地: 上海
最后更新: 2014-09-04 09:51
 上海湘昌电气自动化设备有限公司(西门子代理)
联系人:陈哲(销售经理)
24小时销售技术服务热线:13564390341
电话( Tel ): 021-60524853
传真( Fax ): 021-57893688
邮箱( Email ):65303341@qq.com
商务( Q Q ):653033411
地址( Add ):上海松江区新浜镇新浜工业园甪彭路18号
Overview
  • 用于不同应用区域的不同类型(例如,地下电缆、拖曳电缆、危险区域(Zone 1 和 Zone 2))
  • 双层屏蔽,抗干扰性能好
  • 阻燃总线连接电缆(不含卤素)。
  • 由于电缆上印有以米表示的长度标记,因此易于确定长度
  • UL 认证
Benefits
  • 由于特殊的总线电缆,有很广的应用范围。
  • 由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术,网络具有抗干扰功能。
  • 采用 FastConnect (快速连接) 电缆,连接器连接简单又快速,从而节省了时间。
  • 产品中不含硅硐,因此特别适用于汽车工业 (如上釉流水线)。
Area of application
为了构建 PROFIBUS DP 网络,提供有不同类型的电缆,可满足不同类型应用的要求。一般地,应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息,请参见 PROFIBUS 网络手册。
UL 认证
用于网络电缆的 UL 列表(安全标准)对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆,这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜,位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”(通用)。
Ex认证
用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”(本质安全)
Design
屏蔽的双绞电缆,圆形截面
所有 PROFIBUS 总线电缆的特点:
  • 因为双屏蔽作用,这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。
  • 通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子,能实现系统范围内的接地方案。
  • 印有以米表示的标记
电缆类型
全新的快速连接(FC)总线电缆为径向对称设计,可使用剥线工具。以此,可以快速、简便地安装总线接头。
  • PROFIBUS FC 标准电缆GP:
    标准总线电缆专门为快速安装而设计的
  • PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP:
    具有特殊设计的标准总线电缆,用于快速安装本质安全分布式 I/O 系统
  • PROFIBUS FC 快速连接高强度电缆:
    专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件
  • PROFIBUS FC 食用电缆:
    该种电缆使用 PE 外套材料,因此适用于食品和烟草行业。
  • PROFIBUS FC 接地电缆:
    专用于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆
  • PROFIBUS FC软电缆
    柔性(绞合导线)、无卤素总线电缆,带聚氨酯护套,可偶然移动
  • PROFIBUS FC 拖缆:
    专用于在拖缆中强制运动控制的总线电缆,例如在连续运动的机器部件中(绞合导线)
  • PROFIBUS FC FRNC 电缆:
    双芯屏蔽,阻燃设计,无卤总线电缆,有一个共聚物外壳 FRNC(阻燃无腐蚀)
不采用快速连接技术的总线电缆(取决于结构类型)
  • PROFIBUS 彩色电缆:
    软总线电缆(成束线),用于花彩线。
    用于圆电缆,推荐用于电缆运输车模式
  • PROFIBUS 扭转电缆
    高度灵活用总线电缆:
    用于移动机器部件的拖缆(绞线)
    (在长 1 m电缆上能至少扭转 500 万次,± 180º)
  • PROFIBUS 混合电缆 GP:
    适合拖曳的坚固混合电缆,带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线
  • SIENOPYR FR 船用电缆
    无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆,可安装在船甲板及船舱内。按米销售
Technical Specifications
订货号
6XV1 830-0EH10
6XV1 831-2A
6XV1 830-0JH10
6XV1 830-0GH10
产品类型描述
PROFIBUS FC
标准电缆
PROFIBUS FC
标准电缆 IS GP
PROFIBUS FC
高强度电缆
PROFIBUS FC
‏食品行业电缆
适合的用途
多功能
通用电缆,用于本质安全分布式 I/O 系统
用于腐蚀环境及机械应力严重的工况
食品、饮料和烟草制造业
电缆名称
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 FR VI
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.65/2.56 BL KF40 FR
02YSY (ST) CY 1 × 2 × 0.64/2.55-150 KF 40 FR VI
02YSY (ST) C2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40
电气数据
单位长度的衰减测量
  • 16 MHz 时最大
42 dB/km
42 dB/km
42 dB/km
42 dB/km
  • 4 MHz 时最大
22 dB/km
22 dB/km
22 dB/km
22 dB/km
  • 38.4 kHz 时最大
4 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
  • 9.6 kHz 时最大
2.5 dB/km
2.5 dB/km
2.5 dB/km
2.5 dB/km
9.6 kHz 下的特征阻抗
270 Ω
270 Ω
270 Ω
270 Ω
  • 9.6 kHz 下特征阻抗的相对对称误差
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
38.4 kHz 下的特征阻抗
185 Ω
185 Ω
185 Ω
185 Ω
  • 38.4 kHz 下特征阻抗的相对对称误差
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
特征阻抗,3 MHz ...20 MHz 时
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
  • 特征阻抗的相对对称公差,3 MHz ...20 MHz 时
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
标称特征阻抗
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
110 Ohm/km
110 Ohm/km
110 Ohm/km
110 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
9.5 Ohm/km
9.5 Ohm/km
9.5 Ohm/km
9.5 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容
28.5 nF/km
28.5 nF/km
28.5 nF/km
28.5 nF/km
工作电压(有效值)
100V
100V
100V
100V
机械数据
护套
  • 电缆护套材料
PVC
PVC
PUR
PE
  • 电缆护套外径
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
  • 电缆护套外径的对称误差
0.4 mm
0.4 mm
0.4 mm
0.4 mm
  • 电缆护套的颜色
紫色
蓝色
紫色
黑色
环境温度
  • 工作期间
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
  • 运输期间
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
  • 存储期间
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
  • 安装时
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
弯曲半径
  • 可进行一次弯曲,最小允许值
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
  • 可进行重复弯曲,最小允许值
150 mm
120 mm
150 mm
150 mm
最大张力负荷
100 N
100 N
100 N
100 N
单位长度重量
76 kg/km
80 kg/km
73 kg/km
67 kg/km
燃烧特性
阻燃性符合 IEC 60332-3-24 Category C
阻燃性能符合标准 IEC 60332-1
可燃
耐化学腐蚀
  • 耐矿物油
有条件耐受
有条件耐受
耐受性
有条件耐受
  • 耐油脂
有条件耐受
有条件耐受
有条件耐受
有条件耐受
抗紫外线辐射
耐受性
耐受性
耐受性
耐受性
产品性能
  • 无卤素
X
X
X
X
  • 不含硅树脂
FastConnect 电气连接型号
UL 认证/额定值 300 V
√/CMG/CL3/防晒
√/CMG/CL3/防晒
√ /CMX
X
UL 认证/额定值 600 V
X
X
订货号
6XV1 830-3FH10
6XV1 831-2K
6XV1 830-3EH10
6XV1 830-0LH10
产品类型描述
PROFIBUS
FC 接地电缆
PROFIBUS
FC 软电缆
PROFIBUS
FC 拖曳电缆
PROFIBUS
FC FRNC 电缆 GP
适合的用途
地下
偶尔移动的机器部件
在电缆托架中使用
无卤阻燃应用
电缆名称
02YSY (ST) CY2Y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 KF 40 SW
02YH (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.56-1 50 LI KF 40 FRNC FC VI
02YY (ST) C11Y 1 × 2 × 0.64/2.55-150 LI KF 40 FR petrol
02YSH (ST) CH 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 VI KF 25 FRNC
电气数据
单位长度的衰减测量
  • 16 MHz 时最大
42 dB/km
49 dB/km
49 dB/km
42 dB/km
  • 4 MHz 时最大
22 dB/km
25 dB/km
25 dB/km
22 dB/km
  • 38.4 kHz 时最大
4 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
4 dB/km
  • 9.6 kHz 时最大
2.5 dB/km
3 dB/km
3 dB/km
2,5 dB/km
9.6 kHz 下的特征阻抗
270 Ω
270 Ω
270 Ω
270 Ω
  • 相对对称容差
    9.6 kHz 下的特征阻抗
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
38.4 kHz 下的特征阻抗
185 Ω
185 Ω
185 Ω
185 Ω
  • 相对对称容差
    38.4 kHz 下的特征阻抗
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
± 10%
± 10%
± 10%
± 10%
标称特征阻抗
150 Ω
150 Ω
150 Ω
150 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
110 Ohm/km
133 Ohm/km
133 Ohm/km
110 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
9.5 Ohm/km
14 Ohm/km
14 Ohm/km
9.5 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容
28.5 nF/km
28 nF/km
28 nF/km
29 nF/km
工作电压(有效值)
100V
100V
100V
100V
机械数据
护套
  • 电缆护套材料
PE/PVC
PUR
PUR
FRNC
  • 电缆护套外径
10.8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
  • 电缆护套外径的对称误差
0.5 mm
0.4 mm
0.4 mm
0.4 mm
  • 电缆护套的颜色
黑色
紫色
深棕色
浅紫色
环境温度
  • 工作期间
-40 ... +60 °C
-20 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-25 ... +80 °C
  • 运输期间
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-25 ... +80 °C
  • 存储期间
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-25 ... +80 °C
  • 安装时
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-40 ... +60 °C
-25 ... +80 °C
弯曲半径
  • 可进行一次弯曲,最小允许值
80 mm
40 mm
40 mm
60 mm
  • 可进行重复弯曲,最小允许值
160 mm
120 mm
120 mm
80 mm
弯曲循环次数
3 000 000
最大张力负荷
100 N
100 N
100 N
100 N
单位长度重量
117 kg/km
70 kg/km
70 kg/km
72 kg/km
燃烧特性
可燃
阻燃性能符合标准 IEC 60332-1-2
阻燃性符合 IEC 60332-3-24 C 类、IEC 60332-3-22 A 类
耐化学腐蚀
  • 耐矿物油
有条件耐受
有条件耐受
耐受性
有条件耐受
  • 耐油脂
有条件耐受
有条件耐受
耐受性
有条件耐受
耐放射性
紫外辐射
耐受性
耐受性
耐受性
耐受性
产品性能
  • 无卤素
X
X
  • 不含硅树脂
FastConnect 电气连接型号
UL 认证/额定值 300 V
X
√ /CMX
√ /CMX
√/CM/CL3/防晒
UL 认证/额定值 600 V
X
X
X
订货号
6XV1 830-3GH10
6XV1 830-0PH10
6XV1 830-0MH10
产品类型描述
PROFIBUS
吊挂电缆
PROFIBUS
扭转电缆
SIENOPYR FR 船用电缆
适合的用途
吊挂附件
用于移动机器部件
船级社认证
电缆名称
02YS (ST) CY 1 x 2 x 0.65/2.56 LI petrol FR
02Y (ST) C 11Y 1 x 2 x 0.65/2.56-150 LI FR VI
M-02Y (ST) CH X 1 x 2 x 0.35 100 V
电气数据
单位长度的衰减测量
  • 16 MHz 时
49 dB/km
49 dB/km
45 dB/km
  • 4 MHz 时
25 dB/km
25 dB/km
22 dB/km
  • 38.4 kHz 时
4 dB/km
3 dB/km
5 dB/km
  • 9.6 kHz 时
3 dB/km
2.5 dB/km
3 dB/km
特征抗阻为
9.6 kHz
270 Ω
270 Ω
250 Ω
  • 相对对称容差
    9.6 kHz 下的特征阻抗
± 10%
± 10%
± 10%
特征抗阻为
38.4 kHz
185 Ω
185 Ω
185 Ω
  • 相对对称容差
    38.4 kHz 下的特征阻抗
± 10%
± 10%
± 10%
特征阻抗,
3 MHz ...20 MHz 时
150 Ω
150 Ω
150 Ω
  • 相对对称容差
    3 MHz ...20 MHz 下的特征阻抗
± 10%
± 10%
± 10%
标称特征阻抗
150 Ω
150 Ω
150 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
133 Ohm/km
98 Ohm/km
110 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
19 Ohm/km
14 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容
28 nF/km
29 nF/km
工作电压(有效值)
100V
100V
100V
机械数据
护套
  • 电缆护套材料
PVC
PUR
聚合物
  • 电缆护套外径
8 mm
8 mm
10.3 mm
  • 外径的对称误差
    电缆护套直径
0.3 mm
0.4 mm
0.5 mm
  • 电缆护套的颜色
深棕色
紫色
黑色
环境温度
  • 工作期间
-40 ... +80 °C
-25 ... +75 °C
-40 ... +80 °C
  • 运输期间
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
  • 存储期间
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
  • 安装时
-40 ... +80 °C
-25 ... +75 °C
-10 ... +50°C
弯曲半径
  • 对于一次弯曲,
    最小允许值
30 mm
30 mm
108 mm
  • 对于重复弯曲,
    最小允许值
70 mm
60 mm
216 mm
最大张力负荷
80 N
100 N
100 N
单位长度重量
64 kg/km
65 kg/km
109 kg/km
燃烧特性
阻燃性能符合标准 IEC 60332-3-24
耐化学腐蚀
  • 耐矿物油
有条件耐受
耐受性
耐受性
  • 耐油脂
有条件耐受
耐受性
耐受性
抗紫外线辐射
耐受性
耐受性
耐受性
产品性能
  • 无卤素
X
X
  • 不含硅树脂
FastConnect 电气连接型号
X
X
X
UL 认证/额定值 300 V
√/ CM/CMG/PLCT/
防晒/防油
√ /CMX
X
UL 认证/额定值 600 V
X
X
船级社协会
英国劳氏船级社,德国劳氏船级社
订货号
6XV1 860-2R
6XV1 860-2S
产品类型描述
PROFIBUS 混合标准电缆
PROFIBUS 混合加强电缆
适合的用途
ET 200pro
ET 200pro,电缆耐飞溅的焊料(符合 HD22.2 S3/5)
电缆名称
02Y(ST)C 1x2x0.65/2.56-1 50LI LIY-Z Y 2 x 1 x 1.5 VI
02Y(ST)C 1 x 2 x 0.65/2.56-150LI LIH-Z 1 1Y 2 x 1 x 1.5 VI FRNC
电气数据
单位长度的衰减测量
  • 16 MHz 时
49 dB/km
49 dB/km
  • 4 MHz 时
25 dB/km
25 dB/km
  • 9.6 MHz 时
3 dB/km
3 dB/km
特征阻抗
  • 9.6 kHz 时
270 Ω
270 Ω
  • 38.4 kHz 时
185 Ω
185 Ω
  • 3 MHz ...20 MHz 时
150 Ω
150 Ω
  • 额定值
150 Ω
150 Ω
特征阻抗的对称误差
  • 3 MHz ...20 MHz 时
± 15 Ω
± 15 Ω
  • 38.4 kHz 时
± 18.5 Ω
± 18.5 Ω
  • 9.6 MH 时
± 27 Ω
± 27 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
138 Ohm/km
138 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
10 Ohm/km
10 Ohm/km
1 kHz 下的单位长度电容
30 nF/m
30 nF/m
工作电压(有效值)
300V
300V
25℃ 时电源导线的连续电流
7.5 A
7.5 A
机械数据
电缆包皮层
  • 材料
PVC
PUR
  • 外径
11 mm
11 mm
  • 彩色型
紫色
紫色
  • 下面尺寸
10.5 mm
10.5 mm
  • 上面尺寸
11.5 mm
11.5 mm
电源导线
  • 导体截面积
1.5 mm
1.5 mm
  • 导线绝缘的颜色
黑色
黑色
环境温度
  • 安装时
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
  • 工作期间
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
  • 存储期间
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
  • 运输期间
-40 ... +75 °C
-40 ... +75 °C
弯曲半径
  • 一次弯曲
44 mm
44 mm
  • 重复弯曲
125 mm
125 mm
弯曲次数
3 000 000
最大张力负荷
450 N
450 N
单位长度重量
140 kg/km
135 kg/km
燃烧特性
耐化学腐蚀
  • 耐矿物油
有条件耐受
耐受性
  • 耐油脂
有条件耐受
耐受性
抗紫外线辐射
X
X
产品性能
  • 无卤素
X
  • 不含硅树脂
FastConnect 电气连接型号
X
X
UL 认证/额定值 300 V
√/CMG
√ /CMX
UL 认证/额定值 600 V
X
X
6AV6651-7DA01-3AA4 6AV2123-2JB03-0AX0 6AV2123-2GB03-0AX0 6AV2123-2DB03-0AX0 6XV1830-0ET20 上海西门子S7-300PLC型号 上海西门子S7-300PLC价格 上海西门子S7-300PLC图片
