1、定义 XCM63-B1
双头脉冲热压机(双面本压)简称“热压机”“邦定机” 采用发热管加热及脉冲源加热的方式,主要适用于电容触摸屏(CTP)、液晶模组生产、维修工艺中FPC、COF、TAB与LCD及PCB贴附好ACF后组合邦定。利用压头压力、压头温度、邦定时间、光学对位系统将FPC与LCD及PCB板之间的ACF胶邦定固化连接后导电。
2、别称 XCM63-B1
根据 双头脉冲热压机(双面本压)应用及推广关键词不一称呼有多种:如、恒温邦定机、上下脉冲邦定机、上脉冲邦定机、半自动邦定机、全自动邦定机、单工位邦定机、双工位邦定机、多工位邦定机、恒温热压机、上下脉冲热压机、上脉冲热压机、半自动热压机、全自动热压机、单工位热压机、双工位热压机、多工位热压机、恒温热压邦定机、上下脉冲热压邦定机、上脉冲热压邦定机、半自动热压邦定机、全自动热压邦定机、单工位热压邦定机、双工位热压邦定机、多工位热压邦定机、单工位恒温邦定机、双工位恒温邦定机、多工位恒温邦定机、单工位脉冲邦定机、双工位脉冲邦定机、多工位脉冲邦定机、单工位脉冲热压机、双工位脉冲热压机、多工位脉冲热压机、FOG恒温邦定机、FOG上下脉冲邦定机、FOG上脉冲邦定机、FOG半自动邦定机、FOG全自动邦定机、单工位FOG邦定机、双工位FOG邦定机、多工位FOG邦定机、FOG恒温热压机、FOG上下脉冲热压机、FOG上脉冲热压机、FOG半自动热压机、FOG全自动热压机、单工位FOG热压机、双工位FOG热压机、多工位FOG热压机、FOG恒温热压邦定机、FOG上下脉冲热压邦定机、FOG上脉冲热压邦定机、FOG半自动热压邦定机、FOG全自动热压邦定机、单工位FOG热压邦定机、双工位FOG热压邦定机、多工位FOG热压邦定机、单工位FOG恒温邦定机、双工位FOG恒温邦定机、多工位FOG恒温邦定机、单工位FOG脉冲邦定机、双工位FOG脉冲邦定机、多工位FOG脉冲邦定机、单工位FOG脉冲热压机、双工位FOG脉冲热压机、多工位FOG脉冲热压机、OGS恒温邦定机、OGS上下脉冲邦定机、OGS上脉冲邦定机、OGS半自动邦定机、OGS全自动邦定机、单工位OGS邦定机、双工位OGS邦定机、多工位OGS邦定机、OGS恒温热压机、OGS上下脉冲热压机、OGS上脉冲热压机、OGS半自动热压机、OGS全自动热压机、单工位OGS热压机、双工位OGS热压机、多工位OGS热压机、OGS恒温热压邦定机、OGS上下脉冲热压邦定机、OGS上脉冲热压邦定机、OGS半自动热压邦定机、OGS全自动热压邦定机、单工位OGS热压邦定机、双工位OGS热压邦定机、多工位OGS热压邦定机、单工位OGS恒温邦定机、双工位OGS恒温邦定机、多工位OGS恒温邦定机、单工位OGS脉冲邦定机、双工位OGS脉冲邦定机、多工位OGS脉冲邦定机、单工位OGS脉冲热压机、双工位OGS脉冲热压机、多工位OGS脉冲热压机、FOB恒温邦定机、FOB上下脉冲邦定机、FOB上脉冲邦定机、FOB半自动邦定机、FOB全自动邦定机、单工位FOB邦定机、双工位FOB邦定机、多工位FOB邦定机、FOB恒温热压机、FOB上下脉冲热压机、FOB上脉冲热压机、FOB半自动热压机、FOB全自动热压机、单工位FOB热压机、双工位FOB热压机、多工位FOB热压机、FOB恒温热压邦定机、FOB上下脉冲热压邦定机、FOB上脉冲热压邦定机、FOB半自动热压邦定机、FOB全自动热压邦定机、单工位FOB热压邦定机、双工位FOB热压邦定机、多工位FOB热压邦定机、单工位FOB恒温邦定机、双工位FOB恒温邦定机、多工位FOB恒温邦定机、单工位FOB脉冲邦定机、双工位FOB脉冲邦定机、多工位FOB脉冲邦定机、单工位FOB脉冲热压机、双工位FOB脉冲热压机、多工位FOB脉冲热压机、FOB/TAB邦定机、FOB/TAB邦定设备、FOG恒温邦定设备、FOG上下脉冲邦定设备、FOG上脉冲邦定设备、FOG半自动邦定设备、FOG全自动邦定设备、单工位FOG邦定设备、双工位FOG邦定设备、多工位FOG邦定设备、FOG恒温热压设备、FOG上下脉冲热压设备、FOG上脉冲热压设备、FOG半自动热压设备、FOG全自动热压设备、单工位FOG热压设备、双工位FOG热压设备、多工位FOG热压设备、FOG恒温热压邦定设备、FOG上下脉冲热压邦定设备、FOG上脉冲热压邦定设备、FOG半自动热压邦定设备、FOG全自动热压邦定设备、平台左右移动邦定机、平台前后进出邦定机、转盘邦定机、平台固定邦定机、平台左右移动热压机、平台前后进出热压机、转盘热压机、平台固定热压机、平台左右移动热压邦定机、平台前后进出热压邦定机、转盘热压邦定机、平台固定热压邦定机、转盘FOG邦定机、平台固定FOG邦定机、平台左右移动邦定设备、平台前后进出邦定设备、转盘邦定设备、平台固定邦定设备、平台左右移动热压设备、平台前后进出热压设备、转盘热压设备、平台固定热压设备、平台左右移动FOG邦定设备、平台前后进出FOG邦定设备、转盘FOG邦定设备、平台固定FOG邦定设备等等。
3、分类 XCM63-B1
1、按功能分类:
1.1、恒温加热
1.2、脉冲加热
2、按照自动化程度分类:
2.1、半自动FOG邦定
2.2、全自动FOG邦定
3、按照工艺前后段落分类:
3.1预压
3.2本压
3.3预本压一体
4、按工作方式分类:
4.1单头、单工位平台进出工作
4.2 单头、单工位平台固定工作
4.3 单头、双工位平台旋转工作
4.4 双头、双工位平台进出工作
4.5 双头、双工位平台固定工作
4.6 双头、双工位平台左右移动工作
4.7 三头、双工位平台左右移动工作
4.8 三头、三工位平台固定工作
5、按对位方式分类:
5.1、CCD上对位
5.2、CCD下对位
4、应用领域 XCM63-B1
双头脉冲热压机(双面本压)被广泛应用于各种电容触摸屏(CTP)、液晶及显示面板大中小尺寸的生产、组装、维修;如:手机、电视机(TV)、笔记本电脑(NOTEBOOK PC)、液晶显示器(MONITOR)、平板电脑(Tablet PC)、LCD/LCM生产企业。
5、工作原理 XCM63-B1
双头脉冲热压机(双面本压)工作原理是利用压头压力、压头温度、邦定时间、光学对位系统将FPC、COF与LCD及PCB板之间的ACF胶邦定固化连接后导电。
6、竞争优势 XCM63-B1
6.1旭崇专利(专利号ZL2011 2 0120232.2):SUNSOM压力系统双缸结构可消除压头自重,压力精准。
6.2采用日本温度控制器,并内置PID温度自整定功能模块,温度精准。
7、基本参数 XCM63-B1
输入电源:AC220V 50-60Hz
额定功率:恒温3.5KW、脉冲6-7.5KW
工作气压:0.4-0.8 Mpa
操作模式:7寸人机界面
加热方式:恒温加热或脉冲加热(可选)
夹具数量:2组X-Y-θ千分尺可调
温度范围:RT-500℃可调
程序控制:PLC控制器
热电偶: K型
机身主材:钢构+烤漆
8、功能特点 XCM63-B1
8.1旭崇专利(专利号ZL201120120232.2):SUNSOM压力系统双缸结构可消除压头自重,压力精准。
8.2采用日本SMC气动元件及高精密运动部件。
8.3采用日本温度控制器,并内置PID温度自整定功能模块,温度精准。
8.4进口可编程控制器,7寸全彩触摸屏操作。
8.5双组液压可调缓冲器定位、平台进出平稳、精准。
