AG防眩光液
AG药液(防眩光药液)通过喷涂在玻璃的表面得到一个相对于玻璃粗糙的膜层,达到漫反射的效果从而大大减低了玻璃反射的眩光(Anti-Glare),从而得到良好的视觉效果,尤其是外部光线比较恶劣的情况下。手机屏幕在太阳光下容易看不清楚,是因为阳光反射导致,应用AG药液/抗眩光(抗炫光)药液,可有效增加光的漫反射,减低玻璃的眩光,达到一个良好的视觉效果。
AG喷涂艺特点:
1、AG喷涂液采用喷涂方式,工艺简单,容易操作;
2、玻璃表面只需做脱脂、无尘清洁处理,无需预热处理;
3、AG膜层为热固化方式;
4、表面硬度可达6H~9H;
5、附着力等级5B,百格测试100%无脱落;
6、Gloss值50~120(unit);
7、全光线透光率提升1%;
8、Haze 3~7%;
9、生产良率基本上可以控制在95%以上;
10、AG膜层固化前固化后都可以重工,玻璃可以重新投入生产;
11、产能可以达到传统工艺的3倍以上;
12、生产投资小,喷涂设备占用生产场地少;
13、可利用原有AF喷涂设备加工。
AG信赖测试:
1、高温高湿测试 85%RH,85℃,经1000hrs后,无明显变化;
2、耐磨测试 0.5kg,10*10 #0000钢丝绒来回摩擦2000次,无明显变化;
3、10%酸碱测试60min无明显变化;
4、盐雾测试 5%,10-25Pa,2cc/80cm2.hr,35℃,经48hrs后,无明显变化;
5、冷热冲击 80℃/-40℃,50次循环冲击后,无明显变化。
数据测试对比:
项目
光泽度
全光线透光率
雾度
清晰度
原片
160
92.5
0
100
AG
135
93
2.29
98.6
120
93
3.89
97
85
93.2
3.89
90.8
50
80
3.89
90.8
采用AG纳米喷涂需注意事项
1、因AG相对AF加工环境要求会高很高,需在无尘室里加工,防止落尘,AG喷涂时会产生气味对机台的排风以及室内的换气系统有一定要求;
2、因AG液含纳米颗粒,需要选择高精度高雾化喷枪,日常做好喷枪保养、清洁避免堵塞枪嘴,生产完成合没有用完的药液需要回收处理。
