保护胶#508
参考技术资料
#508E(FX)保护油墨为网版印刷型可挠性油墨。皮膜经固化后可有效保护ITO膜/或ITO玻璃导电面与非导电面的化学品,用完之后即可用手或粘胶等工具剥之,不留残渣。
适用ITO膜种类:
日东,尾池,卓伟,联享,豪威,南玻,韩国MAX ,韩国PRO-VISION等。
适用ITO玻璃种类:
南玻等。
此产品具有
A:柔韧性好,不残胶。
A:柔韧性好,不残胶。
B:容易丝印、不干网、不粘板、操作方便
C:平滑光亮、易剥除
D:可经济有效保护ITO膜或ITO玻璃从而提高生产良率
外观:蓝色粘稠液体
粘度:300 ~350dps (25℃、VT-04型粘度计)
固形份:70%
常用热稳定性能:
120℃×10分钟:表干
140℃×30分钟:正常剥离(一般适用于二保工艺)
150℃×60分钟:正常剥离(常规使用范围)
180℃×120分钟:正常剥离(型号为508H:适用于OGS高温工艺,适用超声波清洗工艺)
一、 技术参数
#508E(FX)保护油墨采用丝网版印刷,所以需要保护的部份可精细且经济地遮盖住
A. 印刷网目:(78~100T) 200~250mesh
对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚脂网布
B. 乳剂厚度:20~30um
A. 采用聚脂胶刮刀75~80°,调整刮刀角度及印刷速度
B. 为达到足够涂布厚度,所以网模须完全填满油墨再印刷
C. 一般操作条件:
1. ITO膜开料后丝印背面保护油墨#503E(FX),红外线隧道炉
80~120℃×8~25分钟或立式炉80~120℃×8~25分钟
2. ITO膜缩水130~150℃×60~90分钟
3. 丝印UV线路油,蚀刻,退膜
4. ITO膜导电面丝印#503E(FX)保护油墨,红外线隧道炉80~140℃×8~25分钟,立式炉80~140℃×8~25分钟
5. ITO膜 银浆125~140℃×40~50分钟
6. ITO玻璃 背保130~150℃×10~20分钟.ITO玻璃导电面丝印保护胶130~150℃×10~20分钟,后丝印银浆140~150℃×40~60分钟
7. #508E(FX)保护胶在ITO背保时可采用UV光固化工艺。能量采用美国UV能量计能量为:800~1200mj/cm²,如采用德国UV能量计能量为:1600~2400mj/cm²
8. #508E(FX)保护胶在用于ITO导电面保护时采用UV固化工艺条件与ITO膜背保工艺一样
9. #508E(FX)保护胶UV固化工艺不建议用于ITO玻璃保护工艺
10. #508(FX)当在ITO膜上采用UV固化工艺时,能量为下工序不粘工作台为准。
D. 绝缘性:>10¹¹Ω
一、 包装
1.0Kg/罐 10.0Kg/箱
二、 贮存安定性
避免高温,防潮,应存放在阴凉、干燥、通风处,在(20~25℃)环境下保存期为3个月。
三、 注意事项
A 本品为单一品,不得添加任何助剂使用
B 操作空间保持空气流通
C 避免长时间接触皮肤
D 远离火源
(常见问题与注意事项
1、 胶膜只可片状剥离、不耐撕或有残胶,可能印刷太薄(网纱太密)或固化不足。
2、 本产品对热敏感,应避免在过高温度的环境中贮存和操作。
3、 本产品经开封使用后,需锁紧罐盖子,避免水汽、杂质等影响质量,使用后的未用剩余胶液不能倒入包装内贮存,以免污染未用胶液。
贮 存:产品应远离热源、防潮、防火及泄密;最佳贮存条件在10~25℃以下阴凉干燥处原包装内密封保存,有效期为生产日期起3个月。
安全标准:本款产品是进口原料调制而成,生产及检测均按照国际及欧盟标准并通过并通过ROHS环保检测。
声 明:有关本产品更详细信息及安全注意事项,请查阅物质安全数据资料(MSDS)或与当地技术服务联络;在此所提供的技术参数,是根据公司内部试验条件测试的结果,客户使用该产品时,应根据自身的使用标准和要求进行试验,确认满足产品不同,导致客户的测试数据差异和产品不良,本公司将对其不做担保。
