结构特性 外框主要使用:铝合金型材、多层板框、铝板框、镀锌钢板框,使用最多为铝合金型材框,主要制作成立方体形结构。 滤料特性 多采用玻璃纤维,化纤类逐渐在使用,目前国外有些厂家采用带静电的聚四氟乙烯纤维(驻极体)制造高效过滤器、俗称PTFE。 无隔板与有隔板的区别 高效结构又有 无隔板高效过滤器 和之分。无隔板主要采用热溶胶作为滤芯的分隔物,便于机械化生产。加之其具有体积小、重量轻、便于安装、效率稳定、风速均匀的优点,目前洁净厂房所需的大批量的过滤器多采用无隔板结构。有隔板高效,多采用铝箔、纸做成折叠状作为滤芯分隔物,形成空气通道。分隔板有采用优质牛皮纸,热滚压成形或采用胶版纸作分隔板。目前,多采用双面上胶的铜版纸作分隔板,主要目的是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生收缩,从而散发微粒。但根据我公司多年来的经验,在温湿度发生变化时,这种隔板纸可能会有较大颗粒散发,从而造成洁净厂房洁净度测试不合格。(已有几次客户关于这方面的投诉)所以,对于洁净度要求较高的场所,应推荐客户使用无隔板高效空气过滤器。国外的有隔板过滤器的价格要高于无隔板价格,所以国外使用有隔板的场所较少。此外,与有隔板过滤器的矩形通道相比,无隔板过滤器的V形通道进一步改善了容尘的均匀性,延长了使用寿命。通风用无隔板过滤器可避免使用金属部件,易于废弃处理,符合日益严格的环保要求。除了某些耐高温和高安全性要求的特殊场合,无隔板过滤器均可取代有隔板过滤器。 功能特性 当减少过滤器的尺寸和重量时还可以提升它的风量。 对于很小的空间对风速的需求可以生产更大风量的产品。 为了便于搬运、安装,可以提供较小,较轻的外框以降低重量。 很好的产品设计可以灵活地对产品进行安装、更换及升级。 产品性能好于 2 倍外框高度的有隔板过滤器。 55mm , 70mm 及 75mm 褶高的产品可以降低产品阻力,提高过滤效率,性能好于市场上其它的无隔板产品。 当使用 55mm 70mm , 75mm 褶高的产品是可以减低产品阻力为系统带来节能效益。 选购配件 单面或双面阳极处理铝网保护单面或双面气密垫片 深圳市聚腾辉净化科技有限公司是一家专业从事洁净设备技术研究、净化工程的设计、安装、调试为一体的高新科技企业。 公司拥有一批与空调净化系统工程设计与施工相关的各专业工程技术人员和施工队伍,能严格按照国家《洁净厂房设计规范》、《医药工业洁净厂房设计规范》、《洁净室施工及验收规范》及《药品生产质量管理规范》从方案设计,组织施工等相关技术事务提供全方位、高品质的专业设计、工程施工和技术服务。公司凭着多年的专业经验,在全国各地的微电子、光磁技术、生物生化工程、医药卫生、精密机械、仪器仪表、食品卫生、精细化工、航空航天等高新科技产业的领域中,设计并承建了各种不同级别类型的净化空调厂房和无菌室,并确保能一次性通过专业工程验收合格。 业务服务领域: • 30 万— 10 级工业洁净室内装工程规划、安装。 • 中央空调工程设计、安装。 • 设备动力、照明配电系统设计、安装。 • 压缩空气、超纯气体、真空、纯水、工艺冷却水、排气等工艺管道的设计、安装。 • 环氧树脂自流坪、防静电 PVC 、铸铝、全钢等地板工程安装。 • 恒温恒湿及自控工程。 • 普通装修、装饰工程。 • 风/货淋室、传递窗、超净工作台、洁净棚、洁净单元(FFU)、送风口、空气过滤器等产品的设计生产。 • 各种防静电产品、检测仪器、无尘室净化用品的销售。 。 三友公司原厂出厂产品,均提供12个月免费售后服务。http://www.chuxiaowang.com
