洁净棚采用工业铝材(或不锈钢方通、铁方通喷塑)作为框架,风机滤网机组(FFU)送风,四周悬挂防静电垂帘(或钢化玻璃),其内部净化级别可达到100-10000级。适用于操作区内局部净化级别要求高的区域。
2 产品配制
1.框架:以工业铝材(或不锈钢方通、铁方通喷塑)作为框架稳固、美观、不生锈、不产尘;
2.防静电垂帘:四周围用防静电垂帘(或钢化玻璃),防静电效果好、透明度高、网格清晰、柔韧度好、不变形、不易老化;
3.风机滤网机组FFU:,采用新加坡PCI离心风机,具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级变速等特性,风机质量可靠,工作寿命长,加上独特的风道设计,大大提高了风机的效率、降低了噪声!内部净化级别可达100-100K级;特别适用于车间内局部净化级别要求高的区域,如流水线作业区域。
4.内部采用净化室专用净化灯,不产尘;
三友郑重承诺:价格合理,质量可靠,售后完善,零部件齐全。。 三友公司原厂出厂产品,均提供12个月免费售后服务。
联系人:谭运顺 手机:15815502987 电话:0769-23328687 传真:0769-23072971 QQ:2786515108 邮箱:2786515108@qq.com 公司网站:http://www.sanyoujinghua.com http://www.chuxiaowang.com 东莞三友净化 专业制造洁净棚简易车间室价格优惠
3 产品特点
气流的重要性 洁净棚的洁净度往往受到气流的影响,换言之,即人、机器隔间、建筑结构等所产生的尘埃之移动、扩散受到气流的支配。 洁净室系利用HEPA、ULPA过滤空气,其尘埃的收集率达99.97~99.99995%之多,因此经过此过滤器过滤的空气可说十分干净。然而洁净室内除了人以外,尚有机器等之发尘源,这些发生的尘埃一旦扩散,即无法保持洁净空间,因此必须利用气流将发生的尘埃迅速排出室外。 风速的控制 洁净棚内的气流是左右洁净室性能的重要因素,一般洁净室的气流速度是选0.25~0.5m/s之间,此气流速度属微风区域,易受人、机器等的动作而干扰趋于混乱、虽提高风速可抑制此一扰乱之影响而保持洁净度、但因风速的提高,将影响运转成本的增加,所以应在满足要求的洁净度水准之时,能以最适当的风速供应,以达到适当的风速供应以达到经济性效果。 另一方面欲达到洁净室洁净度之稳定效果,均一气流之保持亦为一重要因素,均一气流若无法保持,表示风速有异,特别是在壁面,气流会延着壁面发生涡流作用,此时要实现高洁净度事实上很困难。 垂直层流式方向要保持均一气流必须:(a)吹出面的风速不可有速度上的差异;(b)地板回风板吸入面之风速不可有速度上的差异。速度过低或过高(0.2m/s,0.7m/s)均有涡流之现象发生,而0.5m/s之速度,气流则较均一,目前一般洁净室,其风速均取在0.25~0.5m/s之间。 影响因素 影响洁净棚的气流因素很多,如制程设备、人员、洁净室组装材、照明器具等,同时对于生产设备上方气流的分流点,亦应列入考虑因素。 一般操作台或生产设备等表面的气流分流点,应设于洁净室空间与隔墙板间距2/3之处,如此可使作业人员工作时,气流可从制程区内部流向作业区,而将微尘带走;若分流点配置在制程区前方,将成为不当的气流分流,此时大部份的气流将流至制程区之后,作业员操作所引起的尘埃将被带到设备后面,工作台因而将受到污染,良率也势必降低。 洁净室内的工作桌等障碍物,在相接处均会有涡流现象发生,相对地在其附近之洁净度将会较差,在工作桌面钻上回风孔,将使涡流现象减少最低;组装材料之选择是否恰当、设备布局是否完善,亦为气流是否成为涡流现象之重要因素。 风机从FFU顶部将空气吸入,经初效过滤器,高效过滤器过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s±20%的风速匀速送出到洁净棚内。形成均流层,使洁净空气气流呈垂直单向流,从而保证了工作区内所要求的洁净度。
洁净棚是能快速组建的简易洁净室,其具有安装快速、施工周期短、价格低廉、移动方便等特点,把主要生产工序控制在较小的环境内也是洁净室设计的最佳选择。
4 优点
1.可单独使用,也可组合使用。
2.与土建式或装配式百级洁净室相 比,投资少,见效快,安装简便,运行费用低。
3. 模块化结构,提高洁净度等级容易,扩展性强,且重复利用价值高
4.移动方便(可安装万向轮)
5 洁净棚污染源知识
1、发尘量 洁净棚内的发尘量,来自设备的可考虑通过局部排风排除,不流入室内;产品,材料等在运送过程中的发尘与人体发尘量相比,一般极小,可忽略;由于金属半壁(彩钢夹心板)的应用来自建筑表面的发尘也很少,一般占10%以下,发尘主要来自人,占90%左右。在人的发尘量上,由于服装材料和样式的改进,发尘绝对量也不断减少。 A、材质:棉质发尘量最大,以下依次为棉、的确良、去静电纯涤纶、尼龙。 B、样式:大挂式发尘量最大,上下分装型次之,全罩型最少; C、活动:动作时的发尘量一般达到静止时间3-7倍; D、清洗:用溶剂洗涤的发尘量降至用一般水清洗的五分之一。 室内维护结构表面发尘量,以地面为准,大约相应8平方米地面时的表面发尘量与一个静止的人的发尘量相当。
2、发菌量 工作人员产生的污染: 1)皮肤:人类通常每四天完成一次皮肤的完全脱换,人类每分钟脱落约1000片皮肤(平均大小为30*60*3微米) 2)头发:人类的头发(直径约为50~100微米)一直在脱落。 3)口水:包括钠、酶、盐、钾、氯化物及食品微粒。 4)日常衣物:微粒、纤维、硅土、纤维素、各种化学品和细菌。 5)人类静止和坐立每分钟将产生10000个大于0.3微米的微粒。 6)人类在头部和躯干做动作时每分钟将产生1000000个大于0.3微米的微粒。 7)人类以0.9m/s的速度行走时每分钟将产生5000000个大于0.3微米的微粒。
分析国外试验资料可以认为:
(1) 洁净室内当工作人员穿无菌服时: 静止时的发菌量一般为10-300个/min.人 躯体一般活动时的发菌量为 150-1000个/min.人 快步行走时的发菌量为 900-2500个/min.人
(2) 咳嗽一次一般为 70~700个/ min.人 喷嚏一次一般为 4000~62000个/ min.人
(3) 穿平常衣服时发菌量 3300~62000个/ min.人
(4) 无口罩发菌量:有口罩发菌量 1:7~1:14
(5) 发菌量:发尘量 1:500~1:1000 据国内事例:
(6) 手术中人员发菌量 878个/ min.人 所以,可知洁净室内无菌衣人员的静态发菌量一般不超过300个/ min.人,动态发菌量一般不超过1000个/ min/人,以此作为计算依据是可行的。
1;重点;触摸屏贴合程序,一般都做百级,目的是为了生产出最合格的产品,减少损失,增大收入。按时交货。
2;其余程序;一般做千级和万级。
无尘棚,净化棚,洁净棚无尘操作亭(净化工作站、净化棚、洁净棚、CLEANBOOTH):就是以工业铝材(或不锈钢方通、铁方通喷塑)作为支架,采用离心风机滤网机送风,四周围用防静电网格帘(或钢化玻璃),内部净化级别可达100级;特别适用于车间内局部净化级别要求高的区域,如流水线工作区域。无尘棚,净化棚,洁净棚、无尘棚,净化棚由东莞三友科技提供,品质一流,外型美观,价格实惠.“SY”品牌的洁净棚,无尘棚,净化棚净化设备由东莞三友科技生产。东莞三友科技是空气净化设备的专业生产厂家,公司成立至今为上万家知名客户提供了服务!多年来深得广大客户的一致好评。无尘棚,净化棚,洁净棚可以分为:百级洁净棚,千级洁净棚,万级洁净棚,东莞三友科技为客户提供一条龙服务!洁净特点:
1、组装式结构设计,安装方便,大大缩短了交货周期;2、移动方便(可装万向轮);3、模块化结构,提高净化级别容易,扩展性强,且重复利用价值高;4、相对超净工作台,内部可用有效空间大;相对传统无尘室,成本低、施工快、且对楼层高度低。1、支架:40*40工业专用铝材 稳固、美观、不生锈、不产尘;2、防静电垂帘:0.3mm厚网格(韩国进口) 防静电效果好、透明度高、网格清晰、柔韧度好、不变形、不易老化。3、洁净棚的核心部分采用了质保期一年的FFU层流罩,噪音小,使用安全。
东莞市三友净化科技有限公司,是一家从事空气过滤器及净化设备研发、设计、制造、安装、销售于一体的专业化公司。本公司拥有1000多平方米厂房及配套设施,业务范围包括:各类初、中、高效空气过滤器,风淋室、传递窗、送风口、工作台、层流罩FFU等各种空气净化产品。主要服务于塑胶电子、微电子、精密仪器、生物医药、食品加工、航天航空、化工、喷涂等诸多领域。
?本公司生产技术力量雄厚,有专业的成套生产设备及专用检测设备。并拥有一批高素质、高技术的专业人才。公司一贯秉承“以诚待人、以信取人、质量第一、信誉第一、服务至上”的企业宗旨。致力维护公司在同行业及客户中良好的重质量、重信誉的企业形象。
我公司主要提供以下产品:
1.初效板式空气过滤器;
2.初效袋式空气过滤器;
3.中效袋式空气过滤器;
4.中效密褶式空气过滤器;
5.化学过滤器;
6.有隔板高效过滤器;
7.无隔板高效过滤器;
8.VH大风量高效过滤器;
9.风淋室、传递窗、送风口、工作台、层流罩(FFU)、洁净棚等净化设备;
10.防静电产品.
高效纤维过滤器 高效空气过滤器厂家 高效过滤器标准尺寸
高效过滤器规格 铝隔板式高效过滤器 高效大风量空调空气过滤器
高效过滤器检漏 hepa高效过滤器
专业设计定做生产销售:风淋室,货淋通道,传递窗,风淋传递窗,FFU,高效送风口,液槽密封送风口,洁净棚,层流罩,初中高效空气过滤器,洁净工作台;器械柜,药品柜,玻片柜,切片柜,密集药品柜,消毒柜,针剂柜,更衣柜,西药柜,中药柜;医用门,气密门,快卷门,手动门,平移门等洁净配套设备。 三友公司原厂出厂产品,均提供12个月免费售后服务。
高效过滤器亚_高效过滤器_超高效过滤器_高效纤维过滤器_高效空气过滤器
耐高温高效过滤器_有隔板高效过滤器_无隔板高效过滤器
一体化高效过滤器_耐高湿高效过滤器_大风量高效过滤器
中效过滤器_板式中效过滤器_袋式中效过滤器_空调中效过滤器_F5级中效过滤器 F6级中效过滤器_F7级中效过滤器_F8级中效过滤器_F9级中效过滤器
箱式中效过滤器_组合式中效过滤器
初效过滤器_板式初效过滤器_袋式初效过滤器_纸框初效过滤器_铝框初效过滤器
空调初效过滤器_子母架初效过滤器_折叠式初效过滤器_镀锌框初效过滤器
活性炭初效过滤器_耐高温初效过滤器_空调过滤网_高效空调过滤网_中效空调过滤网
初效空调过滤网_板式空调过滤网_纸框空调过滤网_袋式空调过滤网_组合式空调过滤网
尼龙网空调过滤网_活性碳空调过滤网_耐高湿空调过滤网_粗效过滤网_纸框粗效过滤网
铝框粗效过滤网_板式粗效过滤网_袋式粗效过滤网_折叠式粗效过滤网_镀锌框粗效过滤网
金属网粗效过滤网_尼龙网粗效过滤网_活性碳粗效过滤网_活性碳过滤器_袋式过滤器
玻纤袋式过滤器_化纤袋式过滤器_初效袋式过滤器_中效袋式过滤器_G4级袋式过滤器
G3级袋式过滤器_F5级袋式过滤器_F6级袋式过滤器_F7级袋式过滤器_F8级袋式过滤器
通风过滤设备_通风柜_自净器_FFU_增压柜_过滤箱_洁净棚_层流罩_超净台_送风口
采样车_过滤材料_彩钢板_过滤棉_PVC地板_环氧地坪
洁净灯具_洁净铝材_防静电帘_设备配件_无尘室耗材
成都风淋室,合肥净化风淋室,厦门洁净风淋室,广州除尘风淋室,重庆沈阳长沙风淋室,厂家维修,货到付款 净化风淋室广州风淋房,广西风淋房,湖南风淋房,长沙风淋房,北京风淋房 广西不锈钢风淋室,贺州不锈钢风淋室,河池不锈钢风淋室,来宾不锈钢风淋室,崇左不锈钢风淋室 天津风淋室,东莞净化风淋室,青岛除尘风淋室,杭州不锈钢风淋室,济南冷轧钢板风淋室,郑州武汉南京风淋室 石家庄风淋室,哈尔滨净化风淋室,长春除尘风淋室,福州风淋通道,西安南昌昆明风淋室 厂家货到付款桂林梧州北海风淋室,单人,双人,双吹,三吹风淋室厂家现货供应广西南宁柳州风淋室,单人,双人,双吹,三吹风淋室 太原风淋室,南宁净化风淋室,乌鲁木齐除尘风淋室,兰州无尘风淋室,贵阳西宁银川风淋室厂家维修,厂家货到 太原风淋室,南宁净化风淋室,乌鲁木齐除尘风淋室,兰州无尘风淋室,贵阳西宁银川风淋室厂家维修,厂家货到 东莞风淋室,青岛全自动风淋室,杭州语音风淋室,济南风淋室,郑州净化风淋室,武汉风淋室,南京风淋室 广州风淋室,风淋房,风淋间,风淋通道,风淋室多少钱? 风淋室生产厂家,风淋室供应商,1200型风淋室,风淋室价格,风淋室报价,风淋室规格尺寸 北海风淋室,防城港风淋室,钦州风淋室,不锈钢风淋室 贵港风淋室,玉林风淋室, 百色风淋室,不锈钢风淋室
厂家直销东莞惠州深圳高效过滤网过滤器 东莞玻璃纤维高效过滤器 东莞石龙石排企石电子厂洁净室高效过滤器 东莞寮步大朗桥头横沥无隔板高效过滤器特价 东莞虎门厚街中堂道滘洪梅高效过滤器厂家 东莞手机屏LCM车间高效过滤器H13高效
东莞HEPA高效过滤器 东莞塑胶喷涂车间用高效空气过滤器
喷涂车间中高效过滤器广东东莞生产厂家 东莞市及周边镇区高效空气过滤器送货上门
东莞长安虎门大岭山工业高效空气过滤器 AAF高效过滤器东莞厂家
东莞塘厦樟木头清溪凤岗高效过滤器厂家 东莞无隔板高效过滤器
东莞有隔板高效过滤器 厂家直销无尘车间高效过滤器 东莞中山珠海惠州江门高效过滤器 组合式V型高效过滤器东莞深圳广州送货上门 东莞初效过滤器,东莞高效过滤器,中效过滤
FFU高效过滤器 无隔板过滤器
