这是一种采用国际先进技术、制造的新型单向流洁净工作台,采用可调风量风机系统;配以上下移动、可自由定位的移门;轻触型开关调节电压大小,保证工作区风速始终处于理想状态。
2 产品特点
垂直流行,准闭合式台面,可以有效防止外部气流透入,及操作异味对人体的刺激;
采用可调风量风机系统,保证工作区风速始终处于理想状态。
3 使用环境和条件
温 度:5℃∽35℃;
相 对 湿 度:不大于85%(+35℃时);
大 气 压 力:86kPa∽106 kPa;
最大尘埃浓度:3500粒/L(尘埃粒径不小于0.5µm,1300级);
联系人:谭运顺 手机:15815502987 电话:0769-23328687 传真:0769-23072971 QQ:2786515108 邮箱:2786515108@qq.com 公司网站:http://www.sanyoujinghua.com http://www.chuxiaowang.com 东莞三友净化 百级双工位洁净工作台三友人有卖
4 安全事项 。 三友公司原厂出厂产品,均提供12个月免费售后服务。
4.1 基本安全事项
本产品属室内适用型,请不要在室外使用。勿置于高速尘源和震源处。本产品不具有防爆能力,严禁在易燃易爆的环境中使用。并禁止在多时多湿、结露、多尘以及有油烟、雾气的场所使用。
请不要用挥发油、稀释剂等擦拭本体,以免伤及漆尘或引起漆尘变色。
禁止冲击玻璃,以免造成人体伤害。确保维修空间及便于风机、过滤器的更换及电器元器件、线路的检修。
4.2 电器安全事项
先将本设备就位后再进行接线、接电源插头,以免触电。 请确认设备的额定电压、频率与输入电源的参数是否相等,以免损坏设备,引起火灾。
必须对设备实施可靠的接地作业,请勿必将电源插头接在带保护地线的插座上,才能保证设备的安全使用。
禁止在一分钟内反复操作电源开关,以免因频繁动作而损坏电器元器件。
本产品不具有防暴能力,严禁在易燃易爆的环境中使用。
请不要触碰产品内的电器元器件。当必须要触碰时,请先拔出电源插头。
严禁改装,以免导致触电、火灾等事故。
请不要将重物放在电源引线上、不要加压电源引线,以免因电源引线破损而引发火灾、触电。
更换熔断器时,要确保其容量不超过指定容量。
长期停用时,请从插座上拔除电源插头。
当出现异常情况时,请停止通电,并与本公司联系
4.3 运行安全事项
排风阀的开启位置已设置好,严禁改变其调定状态。
在工作时严禁将移门开启高度超过“安全高度”,否则会造成人体伤害。
在进行过滤器的更换、保养检修等作业时,须先对工作台进行杀菌处理后方可进行。
5 结构特征
工作台由机箱、高效过滤器、可变风量送风机组、中效过滤器、工作台面、消静电离子枪等几大部件组成。机箱采用薄钢板制作,表面烤漆。工作区台面为全不锈钢结构,工作台面活动式安装,便于清洁。
工作台采用了直接控制方式,设有风机开关,照明开关,消静电离子开关,直接控制设备。
6 工作原理
净化工作台原理:洁净环境是在特定的空间内,洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分,现有的超净工作台可分为垂直式,由内向外式以及侧向式。从操作质量和对环境的影响来考虑,以垂直式较优越。由供气滤板提供的洁净空气以一个特定的速度下降通过操作区,在大约操作区的中间分开,由前端空气吸入孔和后吸气窗吸走,在操作区下部前后部吸入的空气混合在一起,并由鼓风机泵入后正压区,在机器的上部,30%的气体通过排气滤板从顶部排出,大约70%的气体通过供氧滤板重新进入操作区。为补充排气口排出的空气,同体积的空气通过操作口从房间空气中得到补充。这些空气绝对不会进入操作区,只是形成一个空气屏障。
7 技术参数
品牌
三友
参数 \ 型号
CLM-JJGZT-001
洁净等级
100级@≥0.5μm (美联邦209E)
菌落数
≤0.5个/皿.时(¢90mm培养平皿)
平均风速
≤0.4m/s±20%(可调)
噪音
≤65dB
振动半峰值
≤3μm
照度
≥300Lx
电源
AC,单相220V/50Hz
最大功率
630W
工作区尺寸
880*450*600mm
1480*450*600mm
840*650*520mm
1450*650*520mm
外形尺寸
900*670*1430mm
1500*670*1430mm
980*700*1650mm
1550*700*1650mm
高效过滤器规格及数量
820*600*70*①
820*600*70*②
760*600*70*①
820*600*70*②
萤光灯/紫外灯规格及数量
20W*②
40W*②
20W*②
40W*②
适用人数
单人
双人
单人
双人
8 安装调整
1. 工作台应置于洁净厂房或较干净的环境内。
2. 工作台安装的地点应远离尘源和震源。
3. 工作台开箱和就位过程中,应小心轻放,严禁碰撞或横倒。
4. 在开机工作之前应仔细阅读本使用说明书。
9 使用操作
1. 工作台安装后,请再检查一次各个部位是否正常无异,在准备开机工作之前,请先用酒精等进行彻底的清洗工作。
2. 检查电源插头是否可靠插入电源插座中。
3. 打开电源开关,控制器电源指示灯亮,按动风机的增速/减速键可启动风机运行,风
4. 请不要将物品置于吸风口中或吸风口上方,以免因吸气量减少而殃及产品的性能。
5. 当高效过滤器的阻力大于200Pa时或小于0.3m/秒此时应更换高效过滤器。
10 故障分析与排除
故障现象
原因
排除方法
操作开关使用无效(不能实现开/关)
1. 电源未接通 2. 线路有故障
1. 插好插头2. 检查更换线路板
工作电压已调置最大档,风速仍很低。
1. 预过滤器积尘太多 2. 高效过滤器失效
1. 清洗或更换预过滤器 2. 更换高效过滤器
风机不运转
1. 风机本身有故障 2. 控制板有故障,无信号输出。
1. 检查、更换风机2. 检查、更换控制线路板
三友郑重承诺:价格合理,质量可靠,售后完善,零部件齐全。。 三友公司原厂出厂产品,均提供12个月免费售后服务。
