1、设备用途:
本设备用于各种钢化玻璃与功能玻璃OCA贴合,触摸屏与液晶模组OCA贴合工艺,
其他领域:GLASS TO FILM 、GLASS TO GALSS 、硬对硬材质光学胶贴合工艺;机器具备高密封性真空腔体,高精度模具定位装置,保证产品的贴合精度。
2、设备结构单元
序 号 |
项 目 |
规 格 参 数 |
数量或要求 |
备 注 |
2.1 |
夹具单元 |
1套 |
2.2 |
控制单元 |
1套 |
2.3 |
安全保护单元 |
1套 |
2.4 |
真空腔体单元 |
1套 |
3、产品参数
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
3.1 |
Panel & Glass |
1)适用尺寸:1-6inch; 2)硬面板度:0.3mm-2.0mm; 3)硬面板厚度: 0.2mm-2.0mm |
可根据客户要求订制 |
3.2 |
OCA |
厚度:5-250um |
4、设备配置
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
4.1 |
气缸 |
日本SMC |
4.2 |
压力表 |
数显式压力表 |
4.3 |
温度控制器 |
日本欧姆龙 |
4.4 |
开关按钮 |
日本和泉 |
4.5 |
漏电保护器 |
中国正泰 |
4.6 |
空气开关 |
中国正泰 |
4.7 |
电器保险盒 |
中国正泰 |
4.8 |
电磁阀 |
韩国HUTAI |
5、设备性能
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
5.1 |
工艺流程 |
1) 将下产品放入治具中; 2) 将已贴附好的OCA的上产品 放人治具中定位; 3)夹具放入腔体,关腔体门, 抽真空,压头下压,进行贴合; 4)贴合完成,压头上升,压腔 体门开,取出夹具,重复工作; |
5.2 |
设备理论产能 |
20-25Sec/Pcs |
5.3 |
设备故障率 |
≤0.01% |
5.4 |
产品换型 |
通用模板 |
5.5 |
设备安装调试 |
设备到厂后,三天内安装完成 |
6、设备整体及单元参数
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
6.1 |
机器供需电源 |
AC220V 50-60Hz 50-60Hz±10% 50HZ 1KW |
6.2 |
压缩空气 |
1)气管颜色:黑色; 2)气管直径:¢8mm ; 3)工作气压:0.4-0.7Mpa 干燥气源 ; 4)用气量:≈50L/min |
6.3 |
真空 |
1)真空控制方式:原装高性能真空泵 2)真空电源:AC380V 三相 50-60Hz 1.5KW 3)真空气管颜色:黑色 |
6.4 |
设备颜色 |
机架表面经过烤漆处理, |
6.5 |
设备重量 |
约 45 KG |
以实物为准 |
6.6 |
外形尺寸 |
L350 × W420 × H450 mm |
以实物为准 |
6.7 |
设备交付状态 |
设备表面洁净无尘,在操作按钮上加贴标识说明 |
6.8 |
使用环境要求 |
干净、无尘、洁净房 |
6.9 |
载台及夹具单元 |
1)单工位; 2)加热方式:恒温 3)热电偶型号:K type 4)温度设置: RT-400℃ 5)工模数量:可根据需求安装 6)模具材料:进口6061 |
标准设定以0.1℃为调整单位 通用模板设计,可更换; |
6.10 |
控制单元 |
1)压力表:数显式; 2)压力精度:±0.5%满度内; 3)灵敏度:0.2%满度内; |
6.11 |
安全保护单元 |
见第7部分“设备安全” |
6.12 |
真空腔体单元 |
1)腔体材质:6061; 2)有效容积:可根据客户产品 定制; 3)超压保护;超压停止泄气;; 4)贴附精度:≤±0.04-0.05mm; 5)贴合时间:0.1-999s以0.1S为单位设定; 6)贴合精度:X: ±0.15mm Y: ±0.15mm |
7、 设备安全
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
7.1 |
蜂鸣器 |
有。机器有任何错误或需要提醒操作者时,蜂鸣器报警工作 |
7.2 |
电路保护 |
有 |
8、文件资料与售后服务
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
8.1 |
文件资料 |
1) 操作说明; 2) 电路维修图(含电气原理 图,I/O 等); 3) 设备装配总图 ; 4) 保养和维修说明 ; |
交货时提供 |
8.2 |
培训内容 |
1) 设备的安装调校; 2) 设备操作; 3) 设备调校和参数设定; 4) 设备维修; 5) 设备常见故障排除; 6) 设备的易损配件更换; 7) 其它注意事项; |
8.3 |
售后服务 |
终身质保,设备在正常使用情况下免费保修壹年(易损件除外),包含机器到工厂后的安装调试和人员培训;同时提供终生技术支持和服务 |
参照“购销协议书” |
9.配品配件
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
9.1 |
压头 |
可定制 |
1个 |
设备自带 |
9.2 |
夹具 |
可定制 |
1套 |
设备自带 |
9.3 |
维修工具 |
内含: 1) 内六角扳手; 2) 一字螺丝刀; 3) 十字螺丝刀; |
1套 |
赠送 |
