1、设备用途:
本产品应用于各种LCD与偏光片及其它产品平面贴合工艺后所产生的气泡消除及压力二次贴合。
2、设备结构单元
序 号 |
项 目 |
规 格 参 数 |
数量或要求 |
备 注 |
2.1 |
机架单元 |
鋼構底架+铁腔體 |
1套 |
2.2 |
控制单元 |
继电器控制 |
1套 |
2.3 |
安全保护单元 |
壓力保護 |
1套 |
2.4 |
加热单元 |
全面加熱方式 |
1套 |
3、产品参数
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
3.1 |
产品尺寸 |
适用产品最大尺寸:≤6inch |
3.2 |
适应类型 |
1)偏光片脱泡; 2)OCA脱泡; 3)PET脱泡; 4)其它产品脱泡; |
4、设备配置
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
4.1 |
控制系统 |
4.2 |
温度控制器 |
4.3 |
安全阀 |
5、设备性能
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
5.1 |
工艺流程 |
1)在操作界面内设置好温度、 压力、等各项参数; 2)开启腔体门放入产品; 3)关闭腔体门, 开始工作; 4)脱泡完成,打開门,取出产 品,进行下一个工作; |
5.2 |
设备产能 |
根据产品工艺可设定 |
5.3 |
设备故障率 |
≤0.01% |
5.4 |
设备安装调试 |
设备到厂后,三天内安装完成 |
6、设备整体及单元参数
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
6.1 |
供需电源 |
AC220V 50-60Hz ,1.5KW |
6.2 |
压缩空气 |
1)气管颜色:黑色; 2)气管直径:¢8mm; 3)工作气压:0.5-0.8Mpa; |
6.3 |
设备颜色 |
6.4 |
设备重量 |
约58KG |
以实物为准 |
6.5 |
外形尺寸 |
680X420X460MM |
以实物为准 |
6.6 |
设备交付状态 |
设备表面洁净无尘,在操作按钮上加贴标识说明 |
6.7 |
使用环境要求 |
干净,洁净室 |
6.8 |
机架单元 |
1)机架表面经过烤漆处理 |
6.9 |
控制单元 |
1)控制系统为继电器; |
6.10 |
安全保护单元 |
见第7部份“设备安全” |
6.11 |
加热单元 |
1)温度范围:RT-80℃可调; 2)热电偶:K型; 3)加温方式:恒温加热; 4) 超温保护:超温停止加热; |
6.12 |
压力腔单元 |
1)极限压力:0.7; 2)工作压力:0-0.7Mpa; 3)腔体材质:铁; 4)超压保护:超压停止进气, |
7、 设备安全
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
7.1 |
标签标识 |
有 |
8、文件资料与售后服务
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
8.1 |
售后服务 |
终身质保,设备在正常使用情况下免费保修壹年(易损件除外),包含机器到工厂后的安装调试和人员培训;同时提供终生技术支持和服务 |
参照“购销协议书” |
