1、设备用途:
用于电容屏3.5寸-6寸OCA,UV胶水,液态OCA等贴合不良(如:贴合气泡,偏位等)的返修。
2、设备结构单元
序 号 |
项 目 |
规 格 参 数 |
数量或要求 |
备 注 |
2.1 |
机架单元 |
1套 |
2.2 |
安全保护单元 |
1套 |
2.3 |
产品载台单元 |
1套 |
2.4 |
分割单元 |
1套 |
3、产品参数
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
3.1 |
Panel&Glass |
适应最大尺寸:≤6inch |
4、设备配置
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
4.1 |
导轨滑块 |
台湾HIWIN |
4.2 |
温度控制器 |
日本欧姆龙 |
4.3 |
开关按钮 |
日本和泉 |
4.4 |
漏电保护器 |
中国正泰 |
4.5 |
空气开关 |
中国正泰 |
4.6 |
电器保险盒 |
中国正泰 |
5、设备性能
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
5.1 |
工艺流程 |
1) 打开电源开关; 2) 按下加热按钮; 3)将Sensor放于工作台上,平台升温,调节好电机转 平移载台拆取; 4)拆取好后,取出产品,进行下一个工作 |
5.2 |
设备理论产能 |
5-8Sec/Pcs |
5.3 |
设备故障率 |
≤0.01% |
5.4 |
产品换型 |
通用模板 |
5.5 |
设备安装调试 |
设备到厂后,三天内安装完成 |
6、设备整体及单元参数
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
6.1 |
供需电源 |
AC220V 50-60Hz 0.5KW |
6.2 |
设备颜色 |
机架表面经过烤漆处理, |
6.3 |
设备重量 |
约15KG |
6.4 |
设备交付状态 |
设备表面洁净无尘,在操作按钮上加贴标识说明 |
6.5 |
使用环境要求 |
干净、无尘、洁净房 |
6.6 |
机架单元 |
1)机架表面经过烤漆处理, 2)材质高强度钢通; |
6.7 |
安全保护单元 |
见第7部份“设备安全” |
6.8 |
产品载台单元 |
1) 平台材质:进口铝合金,根据产品可定做; 2) 载台调节:手动调节; 3) 加热方式:恒温加热 4) 温度控制:±5度 5) 温度设置:399°C 6) 热电偶:K型 7) 产品固定:真空吸附+夹具定定 8) 驱动方式:X调速电机 9) 切割线速度:0-280次∕分钟(可调) 10) 切割工具:德国进口刀片 |
7、 设备安全
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
7.1 |
电路保护 |
有 |
7.2 |
漏电保护 |
有 |
7.3 |
标签标识 |
有 |
7.4 |
温度保护 |
有 |
