1、设备用途:
本设备用于各种液晶屏和触摸屏、玻璃盖板等OCA的贴着工艺。
2、设备结构单元
序 号 |
项 目 |
规 格 参 数 |
数量或要求 |
备 注 |
2.1 |
支撑架单元 |
1套 |
2.2 |
翻板真空吸附单元 |
1套 |
2.3 |
真空控制单元 |
1套 |
2.4 |
工作台夹具 |
1套 |
2.5 |
胶滚单元 |
1套 |
3、产品参数
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
3.1 |
Panel & Glass |
1)适用最大尺寸:≤6inch; 2)厚度≥0.7mm; |
可根据客户需求定制 |
3.2 |
OCA |
1) OCA厚度:0.1-3mm; 2) OCA宽度:1-80mm; 3) OCA长度:1-200mm; |
4、设备配置
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
4.1 |
真空控制单元 |
国内名牌 |
4.3 |
直线轴承及导杆 |
日本NSK |
4.4 |
真空电磁阀 |
亚德客 |
5、设备性能
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
5.1 |
工艺流程 |
1)将Panel&Glass放在夹具上,OCA放在真空翻板上,脚踩踏真空开关,产品吸附牢固, 2)然后将OCA、Panel&Glass上的保护膜撕掉,右手翻动翻板180度,左手拉动胶滚贴合。 3)贴附完成,翻板单元及胶滚单元手动复位,取出产品,完成贴合; |
5.2 |
设备理论产能 |
25-30Sec/Pcs |
5.3 |
设备故障率 |
≤0.01% |
5.4 |
产品换型 |
通用模板 |
5.5 |
设备安装调试 |
设备到厂后,三天内安装完成 |
6、设备整体及单元参数
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
6.1 |
供需电源 |
无 |
6.2 |
压缩空气 |
1)气管颜色:黑色; 2)气管直径:¢8mm; 3)工作气压:0.4-0.8Mpa; 4)用气量:≈10L/min; |
6.3 |
真空 |
11)真空方式:真空发生器; 12)真空气管颜色:黑色; |
6.4 |
设备颜色 |
机架表面经过烤漆处理, |
6.5 |
设备重量 |
约 10 KG |
以实物为准 |
6.6 |
外形尺寸 |
L290× W273 × H238 mm |
以实物为准 |
6.7 |
设备交付状态 |
设备表面洁净无尘; |
6.8 |
使用环境要求 |
干净、无尘、洁净室 |
6.9 |
机架单元 |
1) 机架表面经过烤漆处理, 2) 材质:优质电木及铝材; 3) 45#钢板; |
6.10 |
控制单元 |
1)真空电磁阀:亚德客; 2)脚踏开关:国内名牌; 3)控制盒:国内名牌 |
7、文件资料与售后服务
7.1 |
培训内容 |
1) 设备的安装调校; 2) 设备操作; 3) 设备维修; 4) 设备的易损配件更换; 5) 其它注意事项; |
7.2 |
售后服务 |
终身质保,设备在正常使用情况下免费保修壹年(易损件除外),包含机器到工厂后的安装调试和人员培训;同时提供终生技术支持和服务 |
参照“购销协议书” |
8.配品配件
序 号 |
项 目 |
规格参数 |
数量或要求 |
备 注 |
8.1 |
夹具 |
1组 |
根据产品定制夹具 |
