TPC1561Hi触摸屏,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频600MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了15英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率1024*768),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024)。全新的15寸昆仑通态触摸屏,替换原来TPC1561H型号支持与S7-300西门子plc直连通讯。
人机界面也疯狂,上海原装现货供应TPC1561HI昆仑通态触摸屏
产品特性
TPC1561HI
液晶屏
15"TFT液晶显示,真彩(LED背光),分辨率(1024*768)
显示颜色
65535色
背光寿命
50,000小时
四线电阻式
供电电源
DC24V/20W
CPU主板
ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频600MHz
内存
128M (内置4G SD卡)
存储设备
128M NAND Flash
| 铁电存储 | 16KB |
SD卡存储
内置4G
产品规格
结构
铝合金结构
颜色
深灰色
面板尺寸
420×310mm
机柜开孔
384×284mm
净重
2.2kg
外部接口
串口
1×RS232、1×RS232/485、
1×RS232、1×RS485
USB
2主
以太网
RJ45以太网口
环境条件
工作温度
0℃~50℃
工作湿度
5%~90%
储存温度
-10℃~60℃
振动频率
10-57Hz 57-150Hz
振动加速度
0.075mm 9.8 m/s2
振动扫频速率
Oct/min ≤1
认证防护
认证
CE/FCC
防护等级
IP65(前面板)
抗干扰性
工业三级
软件
组态软件
MCGS组态软件嵌入版组态软件7.5(运行版)
一个系统可包括:
电源模板(PS): 将SIMATIC S7-300连接到120/230VAC或24DC电源上。
中央处理单元(CPU):有多种CPU可供用户选择,有些带有内置的PROFIBUS-DP接口,用于各种性能可包括多个CPU以加强其性能。
数字量输入和输出(DI/DO)和模拟量输入和输出(AI/AO)的信号模板(SM)。
通讯处理器(CP):用于总线连接和点到点连接。可以直接在西门子PLC上挂西门子变频器工作
功能模板(FM):专门用于计数、定位、凸轮等控制任务。
SIMATIC S7-300还提供以下部件以满足用户的需要:
接口模板(IM),用于连接中央控制单元和扩展单元。 SIMATIC S7-300中央控制器最多能连接21个扩展单元。
SIMATIC M7自动化计算机: M7是AT兼容的计算机,用于要求解决高速计算机的技术问题。它既可用作CPU也可用作功能模板(FM 456-4应用模板)。
上海枭博实业主要业务
l 威纶触摸屏MT6070IH TK6100iV5 MT6100IV5 TK6070IK MT8100iE
l 信捷TG/TH系列触摸屏,信捷PLC,信捷伺服电机,信捷步进电机,信捷一体机
l S7-200/300/400西门子PLC 西门子变频器 1200西门子plc 西门子触摸屏
l 台达PLC,台达变频器等 安川伺服 安川变频器
l 昆仑通态触摸屏 TPC7062KX TPC1062K TPC1561Hi TPC1162Hi TPC1262Hi
l 三菱PLC FX1S系列 FX1N系列 FX2N系列 FX3U系列 三菱变频器 三菱伺服
