上海枭博实业有限公司主要从事工业自动化产品的工程和销售。公司以低廉的价格,强大的技术力量,周到的服务取得用户的信任。本公司的客户范围广泛,行业涉及冶金,造纸机械,纺织机械,水处理设备,水泥,饮料,包装等生产企业,大专院校,科研单位和工程公司等。公司库存大量西门子PLC,西门子变频器,西门子触摸屏,产品种类、型号齐全,涵盖S7-200系列西门子PLC、300系列西门子PLC,三菱plc,三菱变频器,三菱触摸屏等。
联系人 :顾蓉( 销售工程师 )
24小时销售技术服务热线 :13524023953
电话(Tel):+86-021-60767381
传真(Fax):+86-021-60767382
邮箱(Email):1300375340@qq.com
商务( Q Q ):1300375340
MSN:godjiayou@live.cn
产品名称:CPU224CN继电器型
产品编号:21568-118
产品型号:CPU224
更新时间:2010.11.14
浏览次数: 912
更多产品图片: |
产品详细介绍:
西门子PLC CPU224CN继电器型订货数据
| CPU224CN规格参数 |
订货号
6ES72141BD230XB8,220VAC电源,14DI×24VDC,10DO×Relay |
6ES72141BD230XB8 |
西门子PLC性能参数
| 物理特性 |
| 尺寸(宽×高×深) |
137×80×62mm |
| 功耗 |
7W |
| 存储器特性 |
| 程序存储器 |
基本12KB,可扩展至16KB
| 数据存储器 |
基本8K,可扩展至108KB
| 超级电容 |
约112小时(典型值)
外接电池(可选)
约200天(典型值)
| 常规特性 |
定时器总数
1ms
10ms
100ms
256
4
16
236
| 计数器总数 |
256(由超级电容备份) |
| 内存存贮器位 |
256(由超级电容备份) |
| 内存存贮器位掉电保持 |
112 |
| 时间中断 |
2×1ms分辨率 |
| 边沿中断 |
4个上升沿和/或4个下降沿 |
| 模拟电位器 |
2个8位分辨率 |
| 布尔量运算执行时间 |
0.15µs |
| 浮点运算执行时间 |
8µs |
| 时钟 |
内置 |
定时器总数
+5V
24V
660mA
280mA
| 集成的通信功能 |
| 通讯接口 |
2个通信口,PORT0:PPI,RS485电平,FPROT:自由通讯口,RS485和RS232两种电平 |
| PPI波特率 |
9.6, 19.2和187.5k |
| 自由口波特率 |
1.2kbaud 至 115.2k |
每段最大电缆长度
使用隔离中继器
未使用隔离中继器
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
50米
| 最大站点数 |
每段32个站,每个网络126个站 |
| 最大主站数 |
32 |
| 点到点(PPI主站模式) |
是(NETR/NETW),共8个,2个保留 |
| I/O特性 |
| 本机数字量输入点数 |
14 |
| 输入类型 |
漏型/源型 |
| 本机数字量输出点数 |
10 |
| 输出类型 |
继电器,干触点 |
| 数字I/O映象区 |
256(128输入/128输出) |
| 模拟I/O映象区 |
64(32输入/32输出) |
| 允许最大扩展I/O模块数 |
7 |
| 最大数字量I/O点数 |
230
| 最大模拟量I/O点数 |
56AI/28DO
| 脉冲捕捉输入 |
14 |
高速计数器
总数
单相计数器
两相计数器
6
6×30KHz
4×20KHz
| 数字量输入特性 |
| 本机集成数字量输入点数 |
14 |
| 输入类型 |
漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) |
| 额定电压 |
24V DC |
| 最大持续允许电压 |
30V DC |
逻辑1信号 ( 最小)
逻辑0信号 ( 最大) |
18 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA |
隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组 |
有
500V AC,1分钟
见接线图 |
| 同时接通的输入 |
14 |
最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽 |
500米(标准输入)
50米(高速计数器输入)
300米(标准输入) |
| 数字量输出特性 |
| 本机集成数字量输出点数 |
10 |
| 输出类型 |
继电器,干触点 |
每点额定电流(最大)
浪涌电流(最大) |
2A
5A,触点关闭 |
| 灯负载(最大) |
5 WDC/200WAC |
| 接通电阻(接点) |
0.2欧姆 |
| 同时接通的输出 |
10 |
| 两个输出并联 |
是,仅输出同组时 |
最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽 |
500米(标准输出)
150米(标准输出) |
CPU224CN西门子PLC的通讯端口定义
连接器
插针号
FPORT(RS232/RS485)
PORT0(RS485)*1
1
机壳接地
机壳接地
2
RXD(RS232)
24V地
3
RS-485信号B
RS-485信号B
4
CTS(RS232)
NC
5
逻辑地
逻辑地
6
+5V,100Ω串联电阻器
7
RTS(RS232)
+24V
8
RS-485信号A
RS-485信号A
9
TXD(RS232)
NC
连接器外壳
机壳接地
机壳接地
*1 PORT0口支持SIEMENS的PPI电缆RS485通信。
