上海枭博科技主要业务:
l 威纶触摸屏MT6070IH TK6100iV5 MT6100IV5 TK6070IK MT8100iE
l 信捷TG/TH系列触摸屏,信捷PLC,信捷伺服电机,信捷步进电机,信捷一体机
l S7-200/300/400西门子PLC 西门子变频器 1200西门子plc 西门子触摸屏
l 台达PLC,台达变频器等 安川伺服 安川变频器
l 昆仑通态触摸屏 TPC7062KX TPC1062K TPC1561Hi TPC1162Hi TPC1262Hi
l 三菱PLC FX1S系列 FX1N系列 FX2N系列 FX3U系列 三菱变频器 三菱伺服
订货号:6AV6 643-0AA01-1AX0
产品介绍:
可以直接操作监控机器和设备的触控式面板
即使面板在无电池的情况下被切断电源,也不会丢失消息缓冲器中的数据
点阵图形式 TFT 显示器 256 色,带触摸屏
用于与西门子 SIMATIC S7 例如 MPI, PROFIBUS DP)通讯的所有接口都在板上
板内太网
脚本和档案的应用
驱动可用于非Siemens PLC
安装-与TP270 6"和MP270B 6"兼容
Benefits
通过以下方式降低维修和调试成本:
通过过程接口或 Multi Media 卡进行备份/恢复
通过所有设备接口远程下载自动传输识别的配置
免维护型设计(无电池)和背光使用寿命长
免维护的信息缓冲器
脚本和档案的应用
可全球使用£o
可配置 32 种离线语言(包括亚洲和西里尔字母的字符集)
16 种在线语言可以直接在设备上选择
图片库,带有现成的图形对象
标准接口用于增强灵活性:
外部使用 Multi Media 卡存储配方数据集、归档数据以及备份组态/系统数据
集成式 USB 接口,用于连接,如,标准打印机
工程简单,由综合文档支持,在 SIMATIC HMI 手册集 DVD 上
全集成自动化(TIA) 的集成组件:
提高了产量,使得工程开发费用最小化,降低了使用寿命内的成本
Area of application
由于其实用的功能和强大的用户存储器,TP 277 6" 触摸面板可用于任何现场需要操作员控制和监控机器和设备的地方-无论是在生产自动化、过程自动化还是在建筑设施自动化中。 TP 277 6" 提供有一个 256-色 TFT显示器。 该设备配有一个集成式 PROFINET I/O 接口,以便进一步增强灵活性。 另外一个特点就是标配的非易失报文缓冲区,它无需备用电池即可将报文长久存储。
组态
使用创新的 SIMATIC WinCC Comfort 工程组态工具进行组态。可以将使用 WinCC flexible 创建的项目移植到 WinCC。
附加选件
Sm@rtServer
基于 TCP/IP 网络来远程控制和监视 SIMATIC HMI 系统
Dimensional drawings
所有尺寸以 mm 为单位,误差 ± 1 mm。
More information
Additional information is available in the Internet under:
http://www.siemens.com/panels
西门子SM322数字量开出模块,全新原装,质量保证,保修一年,支持技术服务!
西门子SM322数字量开出模块订货号及产品描述;
6ES7322-1BF01-0AA0
SIMATIC S7-300,数字量输出SM 322,光电隔离,8 DO,24V DC,2A,20针
6ES7322-1BH01-0AA0
SIMATIC S7-300,数字量输出SM 322,光电隔离,16 DO,24V DC,0.5A,20针,输出电流总和 4A/组(8A/模块)
6ES7322-1BH10-0AA0
SIMATIC S7-300,高速数字量输出SM 322 ,电隔离,16 DO,24V DC,0.5A,20针
6ES7322-1BL00-0AA0
SIMATIC S7-300,数字量输出SM 322,光电隔离,32 DO,24V DC,0.5A,40针,输出电流总和 4A/组(16A/模块)
6ES7322-1BP00-0AA0
SIMATIC S7-300 数字量输出SM322,光电隔离,每组 16,64 DO,DC 24V,0.3A(源),总电流2A/组
6ES7322-1BP50-0AA0
SIMATIC S7-300 数字量输出SM322,光电隔离,每组 16,64DO,DC 24V,0.3A(漏),总电流2A/组
6ES7322-1CF00-0AA0
SIMATIC S7-300,数字量输出SM 322,光电隔离,8 DO,DC 48-125V,1.5A,20针
6ES7322-1FF01-0AA0
SIMATIC S7-300,数字量输出SM 322,光电隔离,8 DO,120/230V AC,1A,20针
6ES7322-1FH00-0AA0
SIMATIC S7-300,数字量输出SM 321,光电隔离,16 DO,120/230V AC,1 A,20针
6ES7322-1FL00-0AA0
SIMATIC S7-300,数字量输出SM 322,光电隔离,32 DO,AC 120V/230V,1A,双宽,外壳,2 X 20针
数字量输出
用于连接电磁阀、接触器、小功率电机、灯和电机启动器
数字量输出模块用于从控制器向过程变量输出数字量信号。数字量输出模块把 S7-300 的内部信号电平转换成过程所要求的外部信号电平。
用于连接电磁阀、接触器、小功率电机、灯和电机启动器。
数字量输出模块具有下列机械特性:
紧凑型设计:
绿色 LED,用于指示输出的信号状态。
前连接器插座,通过前门保护。
前门上的标签区。
连接器针脚分配,用于在前门内部进行配线。
安装方便: 没有插槽规则;输出地址由插槽决定。 当在 ET 200M 中与有源总线模块一起使用时,可以进行热插拔,而不会有任何反应。
方便用户接线。
RC 滤波器 (用于继电器模块 6ES7 322-1HF20): 继电器模块 6ES7 322-1HF20-0AA0 有一个可连接的 RC 网络(300Ω/0.1μF) ,用于大电感负载开关时灭弧(功率因数 = 0.4)。例如,这样可以:
对于框架规格 5 的 NEMA 电机的起动器,触点寿命从 100,000 增加到 200,000 次切换操作。
具有8、16、32或64通道的模块。
电源模板
6ES7 307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)
6ES7 307-1EA01-0AA0 电源模块(5A)
6ES7 307-1KA02-0AA0 电源模块(10A)
CPU
6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312,32K内存
6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO
6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存
6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存
6ES7 318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
内存卡
6ES7 953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
6ES7 953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
6ES7 953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
开关量模板
6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
6ES7 321-1BH10-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
6ES7 321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入)
6ES7 321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC)
6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力)
6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC)
6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)
6ES7 321-1FF10-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接
6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC)
6ES7 321-1CH00-0AA0 开入模块(16点,24/48VDC)
6ES7 321-1CH20-0AA0 开入模块(16点,48/125VDC)
6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC)
6ES7 322-1BH10-0AA0 开出模块(16点,24VDC)高速
6ES7 322-1CF00-0AA0 开出模块(8点,48-125VDC)
6ES7 322-8BF00-0AB0 开出模块(8点,24VDC)诊断能力
6ES7 322-5GH00-0AB0 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)
6ES7 322-1BL00-0AA0 开出模块(32点,24VDC)
6ES7 322-1FL00-0AA0 开出模块(32点,120VAC/230VAC)
6ES7 322-1BF01-0AA0 开出模块(8点,24VDC,2A)
6ES7 322-1FF01-0AA0 开出模块(8点,120V/230VAC)
6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)
6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号)
6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)
6ES7 331-7NF10-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式
6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)
6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)
6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻
6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶
6ES7 332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路)
6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)
6ES7 332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)
6ES7 332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路,15位精度)
6ES7 334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)
6ES7 334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)
附件
6ES7 365-0BA01-0AA0 IM365接口模块
6ES7 360-3AA01-0AA0 IM360接口模块
6ES7 361-3CA01-0AA0 IM361接口模块
6ES7 368-3BB01-0AA0 连接电缆 (1米)
6ES7 368-3BC51-0AA0 连接电缆 (2.5米)
6ES7 368-3BF01-0AA0 连接电缆 (5米)
6ES7 368-3CB01-0AA0 连接电缆 (10米)
6ES7 390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)
6ES7 390-1AF30-0AA0 导轨(530mm)
6ES7 390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm)
6ES7 390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm)
6ES7 392-1AJ00-0AA0 20针前连接器
6ES7 392-1AM00-0AA0 40针前连接器
功能模板
6ES7 350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块
6ES7 350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块
6ES7 351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块
6ES7 352-1AH02-0AE0 FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘
6ES7 355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块
6ES7 355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统
6ES7 355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块
6ES7 355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块
6ES7 338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块
6ES7 352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器
6ES7 352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包
通讯模板
6ES7 340-1AH02-0AE0 CP340 通讯处理器(RS232)
6ES7 340-1BH02-0AE0 CP340 通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7 340-1CH02-0AE0 CP340 通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS232)
6ES7 341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7 341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站
6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站
6ES7 902-1AB00-0AA0 RS232电缆 5m
6ES7 902-1AC00-0AA0 RS232电缆 10m
6ES7 902-1AD00-0AA0 RS232电缆 15m
6ES7 902-2AB00-0AA0 20mA/TTY电缆 5m
6ES7 902-2AC00-0AA0 20mA/TTY电缆 10m
6ES7 902-2AG00-0AA0 20mA/TTY电缆 50m
6ES7 902-3AB00-0AA0 RS485/RS422电缆 5m
6ES7 902-3AC00-0AA0 RS485/RS422电缆 10m
6ES7 902-3AG00-0AA0 RS485/RS422电缆 50m
6GK7 342-5DA02-0E0 CP342-5通讯模块
6GK7 342-5DF00-0E0 CP342-5 光纤通讯模块
6GK7 343-5FA01-0E0 CP343-5通讯模块
6GK7 343-1EX30-0E0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1EX21-0E0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1CX00-0E0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1CX10-0E0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1GX20-0E0 CP343-1 IT 以太网通讯模块
6GK7 343-1GX21-0E0 CP343-1 IT 以太网通讯模块(支持PROFINET)
6GK7 343-1HX00-0E0 CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块
6GK7 343-2AH00-0A0 CP343-2 AS-Interface
