产品介绍:
项目 PWS6A00T-P
显示器种类 TFT LCD
显示色彩 全彩 64k 色
显示器尺寸 10.4” (对角线); 显示面积213.2X160.4mm
分辨率 640480; 可显示 8x8 文字的数目是 8060
背光源 CCFT; 寿命约 50,000 小时 @25 oC
触控面板 模拟式
按键 一个 “Menu” 键及七个使用者定义的功能键 (F1 .. F7)
按键压力及寿命 操作压力350±50gf,寿命1百万次以上
输入电源 24VDC±15%; 30W以下
内存 8M bytes
RAM 512 K bytes
处理器 32 位 RISC
电池储备记忆 512 K bytes
RTC (可充式锂电池) 有
数据/配方内存 512K bytes
数据储存(CF 卡) 有
通讯端口 - COM1 9脚的母接头: RS232/RS485
通讯端口 - COM2 25脚的母接头: RS232/RS422/RS485
通讯端口 - COM3 9脚的母接头: RS422/RS485
USB Master 2 Ports
USB Device 1 Port
多功能端口 —
以太网络 —
前面板 IP65 / NEMA 4
操作温度 0~50°C
储存温度 -10~60°C
周围湿度 20-90% RH (无结露)
抗震性 0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时
抗冲击性 10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次
辐射干扰 CISPR 22, Class A
抗静电 IEC61000-4-2
辐射容忍 IEC61000-4-3
抗高频噪声 IEC61000-4-4
外观尺寸(mm) 297.0(W) x 222.0(H) x 52.3(D)
开孔尺寸 (mm) 286.0 x 211.0
重量 1.9 Kg
冷却 自然冷却
