项目 PWS6600S-S PWS6600S-N PWS6600S-P
显示器种类 Mono STN LCD
显示色彩 16 灰阶 (天蓝色)
显示器尺寸 5.7” (对角线); 显示面积 117.2X88.4mm
分辨率 320240; 可显示 8x8 文字的数目是 4030
对比调整 经由触控面板及后面的可变电阻调整
背光源 CCFT; 寿命约 75,000 小时 @25 &dm;C
触控面板 模拟式
按键 一个 “Menu” 键及五个使用者定义的功能键 (F1 .. F5)
按键压力及寿命 操作压力350±50gf,寿命1百万次以上
输入电源 24VDC±15; 20W以下
内存 4M bytes
RAM 512 K bytes
处理器 32 位 RISC
电池储备记忆 512 K bytes
RTC (可更换锂电池) 有
数据/配方内存 512K bytes —
通讯端口 - COM1 9脚的母接头: RS232/RS485
通讯端口 - COM2 25脚的母接头: RS232/RS422/RS485
多功能端口 26-pin connect 可接打印机或64个外接键 —
以太网络 有 — —
前面板 IP65 / NEMA 4
操作温度 0~50°C
储存温度 -20~70°C
周围湿度 20-90 RH (无结露)
抗震性 0.5mm 移位, 10-55Hz, 每轴 (X, Y,Z) 2 小时
抗冲击性 10重力加速度(G), 11 毫秒, 每轴 (X, Y,Z) 三次
辐射干扰 CISPR 22, Class A
抗静电 IEC61000-6-2
辐射容忍 IEC61000-6-3
抗高频噪声 IEC61000-6-4
外观尺寸(mm) 195(W) x 145(H) x 59.1(D)
开孔尺寸 (mm) 185.8 x 135.8
重量 0.81 Kg
冷却 自然冷却
