大尺寸恒温热压机(65寸)
1、设备用途:
本产品适用于LCD、触摸屏ITO玻璃与FPC、TAB之间的对位预本压。
2、设备结构单元
序 号
项 目
规 格 参 数
数量或要求
备 注
2.1
机架单元
1套
2.2
控制单元
1套
2.3
操作界面单元
1套
2.4
安全保护单元
1套
2.5
热压头单元
2套
2.6
工作载台及夹具单元
2套
2.7
对位系统单元
2套
3、产品参数
序 号
项 目
规格参数
数量或要求
备 注
3.1
Panel & Glass
1>适应尺寸:7-65 inch;
2>厚度:≥ 1 mm;
可根据客户要求订制
3.2
FPC
1>长度:5-80 mm;
2>厚度:0.1-1 mm;
3>pitch间距:≥ 0.01 mm;
4、设备配置
序 号
项 目
规格参数
数量或要求
备 注
4.1
控制系统
韩国LG-LS PLC
4.2
气缸
日本SMC
4.3
导轨滑块
台湾HIWIN
4.4
数显压力表
日本SMC
4.5
温度控制器
日本山武 或日本RKC
4.6
精密调压阀
日本SMC
4.7
开关按钮
日本和泉
4.8
漏电保护器
中国正泰
4.9
空气开关
中国正泰
4.10
电器保险盒
中国正泰
4.11
电磁阀
韩国 HUTAI
4.12
CCD
日本
4.13
镜头
日本精工
4.14
节流阀
台湾亚德克
5、设备性能
序 号
项 目
规格参数
数量或要求
备 注
5.1
工艺流程
1) 将Glass放于工作平台上,
打开真空,吸附牢固;
将FPC放置于夹具上,真空
吸附;
2) 调节X-Y-θ轴进行对位;
3) 按下启动开关按钮,压头下压,邦定;
5.2
设备理论产能
15-20Sec/Pcs
5.3
设备故障率
≤0.01%
5.4
产品换型
通用模板
5.5
设备安装调试
设备到厂后,三天内安装完成
6、设备整体及单元参数
序 号
项 目
规格参数
数量或要求
备 注
6.1
供需电源
AC220V 50-60Hz
6.2
压缩空气
1)气管颜色:黑色;
2)气管直径:¢8mm;
3)工作气压:0.4-0.8MPa;
4) 用气量:80L/min;
6.3
真空
1)真空控制方式:真空发生器;
2)真空气管颜色:黑色;
6.4
设备颜色
机架表面经过烤漆处理,颜色为“Sheen”色
6.5
设备重量
约 480 KG
以实物为准
6.6
外形尺寸
L800 × W620 × H1450 mm
以实物为准
6.7
设备交付状态
设备表面洁净无尘,在操作按钮上加贴标识说明
6.8
使用环境要求
干净、无尘、洁净房
6.9
机架单元
1) 机架表面经过烤漆处理,颜
色是“Sheen”色;
2) 材质:高强度钢通;
3) 45#钢板;
6.10
控制单元
1) 触摸屏:7寸全彩,人机界
面;
2)分辨率:1024×768;
3) 控制系统:(LG-LS)可编
程处理器;
4) 压力表:数显式压力表;
5) 压力调节:日本SMC,精密
型压力调节阀;
6) 压力精度:±0.5%满度内;
7) 灵敏度:0.2%满度内;
8) 压力单位:Kg/N/Mpa/Kpa;
6.11
操作界面单元
1)触摸屏界面语言:中文或
英文(可选);
2)参数设定画面:可以在触
摸屏上设定和显示参数;
3)自动模式画面;
4)手动模式画面;
5)I/O监控画面;
6)计划产能画面;
7) 触摸屏密码锁:(可选择);
修改参数时用
6.12
安全保护单元
见第7部分“设备安全”
6.13
热压头单元
1)热压头数量:2个;
2)采用日本SMC精密调压阀调节自重消除结构;
3)加热方式:恒温;
4)温度设置:RT~500℃;
5)压头表面温度误差:±5℃;
6)压力精度:±0.01Mpa;
7)显力显示:数字显示;
8)热压头出力:0.1-36kgf/c㎡;
9)热电偶型号:K型;
10)压时间设定:0.1-99.0Sec;
11)防烫伤装置;
12)压头平整度:<±1um;
6.14
工作载台及夹具单元
1)多工位,平台左右移动式;
2)平台真空孔直径:¢1.0;
3)采用螺丝调节载台高 度;
4)θ方向调节高度:±3 ;
5)载台材料:优质电木板;
6)作业高度:650-850 mm;
6.15
对位系统
1)对位方式:CCD 下对位;
2)CCD Camera :1/3 C/L;
3)理论光学率:×180-250;
4)Monitor:液晶显示器;
7、 设备安全
序 号
项 目
规格参数
数量或要求
备 注
7.1
蜂鸣器
有。机器有任何错误或需要提醒操作者时,蜂鸣器报警工作
7.2
电路保护
有
7.3
紧急停止保护
有
7.4
双手启动按钮
有
7.5
温度保护
有
7.6
双色报警灯
有
7.7
安全挡板
有
7.8
标签标识
有
7.9
漏电保护
有
8、文件资料与售后服务
序 号
项 目
规格参数
数量或要求
备 注
8.1
文件资料
1)操作说明:
2)电路维修图(含电气
原理 图,I/O 等):
3)设备装配总图 :
4)保养和维修说明:
5)触摸屏说明:
交货时提供
8.2
培训内容
1)设备的安装调校:
2)设备操作:
3)设备调校和参数设定:
4)设备维修:
5)设备常见故障排除:
6)设备的易损配件更换:
7)其它注意事项:
8.3
售后服务
终身质保,设备在正常使用情况下免费保修壹年(易损件除外),包含机器到工厂后的安装调试和人员培训,同时提供终生技术支持和服务
参照“购销协议书”
9.配品配件
序 号
项 目
规格参数
数量或要求
备 注
9.1
压头
可定制
2个
设备自带
9.2
石英条
可定制
2条
设备自带
9.3
发热管
设备自带
9.4
夹具
可定制
2组
设备自带
9.5
维修工具
内含:
1) 工具箱(包);
2) 内六角扳手;
3)十字螺丝刀;
4) 一字螺丝刀;
5)气管;
1套
赠送
