广州威彩激光镭射机主要用途1:液晶屏激光修复机(简称镭射机)在液晶屏维修行业里占在高端修复技术,是液晶屏维修的最高端技术,在液晶屏维修行业中除了COF松焊,TAB烧焦以外(此故障用绑定机可以修复)其它的如亮线,半线,点线,网粗,多线都可以用镭射机进行修复。镭射机在液晶屏维修过程中具有效率高,修复率高,成本低(同样的故障里镭射机不需要更换配件,省下成本还不因找不到配件而影响修复率)等优点,广泛被大型生产工厂、品牌售后和维修公司里作为修屏主力设备。
主要用途2:激光修补的目的,是进一步地希望能将有缺陷的部分加以改正,使原本筛选出来要丢弃浪费的产品,修补成可接受的产品。以目前可以接受的产品标准,首先是绝对不能有线缺陷;其次,目前许多产品有“无亮点保证”,因此也不能有像素是一直发光的亮点,但可以某种程度地接受少数暗点。所以激光修补的对象,是以线缺陷和亮点为主。
激光修补的方式:熔接:在有二层金属相互重叠的跨越之处,以适当能量和波长的激光,可将金属化开而熔接在一起,使两个原本不相连的电极形成相连(和切断实现断开)进行修补。
广州威彩液晶屏修补设备参数:
外型尺寸:2320mm × 2160mm × 2000mm(以实际设计为准)
机器重量:1.2吨(含)以下
適用LCD面板尺寸最大65寸
点(3um X 3um)、线(长50um X 3um)、块(50um X 50um)修补
修补雾面偏光膜之LCD面板
电子光闸紅光与紅框双重显示
光闸尺寸、镜头倍率及雷射功率参数储存与选用
工作电源 220V、30A
无熔丝保护断路器保护
靜电手环连接点( 3M )
工作环境溫度 20 ℃ ~ 30 ℃+ / - 5 ℃
工作环境相对湿度 65 ± 5 % RH
镭射系统 : 威彩自研发控制系统
镭射类型:ND-YAG LASER
波 长:1064/532 nm 双波长 (532nm 为调整光轴波长 )
冷却方法水冷式/风冷式
镭射功率3-8mJ/Pulse
发振频率1 ~ 20 Hz/ 秒
最大peak power1mW
1064波幅8 ~ 6 nsec
输出能量控制512steps for 0-100% Hi/Low switch-able
Flash Lamp Life Time1年或大于1000000shots
镭射发振器保固期1年
介面RS -232
以实际镭射配置规格为准
加工载台及X/Y/Z轴驱动系统
工作平台尺寸1250 mm X 900 mm
载台材质精密研磨光学玻璃平台
载台底座机密钢构底座
XY轴有效行程1250 mm X 900 mm
XY轴驱动形式伺服马达系统搭配机密螺杆
XY轴最小解析度1um/pulse
重现性小于等于5 um
Z轴最大行程100mm
Z轴驱动形式伺服马达系统搭配机密螺杆
Z轴最小解析度0.1um/pulse
以实际设计配置为准
