| 广州威彩液晶屏ITO修复机 CR-528雷射机 | |
| 一般项目 | |
| 工作限高 | 50mm(含)以下 |
| 工作限重 | 20公斤 |
| 外型尺寸 | 1900mm×2400mm×1880mm |
| 及其重量 | 2000公斤(含以下) |
| 适用LCD面板尺寸730mm×590mm(4:3 of 33",16:10 of 31",16:9 of under 30") | |
| 适用LCD面板厚0.5~2.2mm | |
| 点(3um×3um),线(长3um×125um),块(125um×125um),(修补放大比率20倍) | |
| 超高清彩色CCD成像 | |
| 光闸红光与红框双重显示 | |
| 光闸尺寸、镜头倍率及镭射功率参数储存与选用 | |
| 开放式XYZ轴光学尺,可精确定位 | |
| AOI(TXT)链接到驱动器的位置坐标的缺陷 | |
| 自动补偿影像中心及镜头焦距误差 | |
| 工作台具备振动隔离器 | |
| 无熔丝保护短路器保护 | |
| 安全设备不寻常的紧急停止 | |
| 工作环境温度21℃+/-2℃ | |
| 工作环境相对湿度55±5%RH | |
| 镭射系统 | |
| 镭射类型 | YAG固体激光源 |
| 波长 | 1064/532nm双波长 |
| 输入功率 | 30mj(532nm) |
| 显微镜头 | VMU-L 4Lens auto-revolver |
| 镜头 | ×2,×10(观察),×20,(修补、LCD专用) |
| 操作模式 | Anto |
| 调整差质 | Within±10µm |
| 光束模式 | 长型/方型及Θ角±45°旋转、可调 |
| 工作平台 | |
| 工作平台尺寸 | 770mm×620mm |
| XY轴移动范围 | 820mm×750mm |
| XY轴移动速度 | over 50mm/second |
| Z轴移动范围 | 50mm |
| 操作模式 | XYZ轴四段电控 |
| 显像系统 | |
| 电脑系统 | 机架式电脑、影像撷取卡、显示卡、轴卡 |
| 显示器 | 17寸LCD显示器(含)以上 |
| 取像机 | 超高清彩色 |
| 放大倍率 | 75、364、750、1820倍 |
| 光源 | 可调,同轴光源与光斑光源及LED背光模组 |
| 颤噪控制系统 | |
| 微动手臂 | |
| 微量注射器 | |
| 干燥烧结系统 | |
| 定影加热时间和温度控制 | |
| 移动定位自动加热和干燥过程 | |
| 气电规格 | |
| 输入电源:AC单相220V,50~60Hz,10A | |
| 气压:6公斤/平方厘米 | |
