OCA全自动真空贴合机主要应用于玻璃功能片与盖板或TP与LCM的贴合工序,本款机型可以加工的产品尺寸为7~13.3寸,机器采用CCD自动对位系统,能根本上杜绝因为人为导致压爆屏。目前已经量产并应用于生产。贴合精度达到±0.04,良率达到≥99%
适用范围 |
TP(OGS)与LCM全贴合工序 |
加工产品 |
盖板(CoverLens)+LCM/ITO、LCD |
加工产品范围 |
尺寸:7″~13.3″ 厚度:0.2~2mm;CG:0.4~1.2mm;LCM:1~5mm |
工作原理 |
治具对位+真空贴合+加热气囊压合 |
工作周期 |
25s~28s |
平台 |
400mm*300mm |
工作装置 |
上压头左右移动热压;下面2块抽真空平台 |
加热系统 |
恒温加热、采用日本高精度温控器控制、高寿命加热气囊 |
真空系统 |
德国进口真空泵,真空度高,抽真空速率快 |
动作执行系统 |
SMC气缸,精密导轨/导柱和高精度运动部件 |
操作系统 |
7寸全彩触摸屏,工艺菜单功能,按钮 |
控制系统 |
三菱PLC和高性能电气元件 |
设备尺寸 |
宽度1350mm 深度1600m 高度2400mm |
设备重量 |
1800KG |
设备功率 |
3phase AC380V / 50Hz / 4KW |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
