触摸屏双面自动覆膜机
光纤对位正反面覆膜机主要用于玻璃基板与保护薄膜间的刚/柔性贴合,
可加工8寸产品及向小尺寸兼容。采用边定位为主、光纤对位系统对位。
适用范围 |
贴保护膜工序 |
加工产品 |
玻璃基板+保护膜 |
产品尺寸 |
3.5″~8″;保护膜厚度≥0.08mm |
节拍C/T |
8s~10s |
贴合精度 |
第一面±0.15mm;第二面±0.2mm(保证来料精度±0.05) |
贴合良率 |
≥98% |
上下料 |
自动上下料 |
产能 |
7000pcs/day(按20hrs/day) |
操作系统 |
触摸屏操作,工艺菜单功能 |
控制系统 |
PLC控制系统,人机界面操作 |
设备尺寸 |
宽度3615mm 深度1800m 高度2200mm |
设备重量 |
800KG |
设备功率 |
1phase AC220V / 50Hz / 2KW |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
