一、承印物:ABS塑胶、有机玻璃、PS、PC、OPP等。
二、用途:电子、电器的外壳印刷,有机玻璃四色印刷。
三、特性:印刷品表面平滑,高光,耐磨性良,耐酒精或弱性溶剂 测试项目 附着力 耐刮性 耐磨性 耐酒精 耐酸性 耐碱性 测试结果 优
四、技术参数: 项目 色相 色浓度 细度 粘度 光泽度 流动度 固含量 参数 参照色卡 8%-15% 7u以下 50-80p 75-85 20-30mm/s ≥45%
五、使用说明:网 板:200—420目聚脂丝网印版胶 刮:建议使用65-85度聚氨酯胶刮 参考用量:350目网板印刷约为35㎡/㎏ 干燥:自然干燥 选用溶剂:慢干水,因印刷环境温度、通风量及印刷图案大小不同进行适当选择网板清洗:选用有机溶剂清洗(如:洗网水)
六、注意事项:1、 使用该产品进行印刷时,请注意印刷品的耐酒精性因底材的不同可能存在差异,同时对油脂及其它溶剂必须先测试后再使用。2、该系列油墨对PS或一些耐溶剂性差的发泡材料会产生腐蚀造成底材爆裂或起皱,这时可以选用我公司的UV系列产品进行印刷。
七、产品包装:1公斤装、5公斤装
本公司有:玻璃丝印油墨,金属丝印油墨,塑料丝印油墨,环保丝印油墨,丝印耗材,丝印设备,溶剂等。
