本公司有:玻璃丝印油墨,金属丝印油墨,塑料丝印油墨,环保丝印油墨,丝印耗材,丝印设备,溶剂等。
油墨特性:
光亮均匀、颜色分散性好、色泽纯正。过网性、流平性好、优异的耐酒精性能,耐用食物油、耐磨性好
物理特性:
适用网目:40-60T
表干时间:自然挥发8-15分钟
实干时间:自然挥发8-12分钟
涂覆面积:25-30平方米/公斤
配色系统:只可用系列丝印油墨相互调配,不得混用其它类型丝印油墨
使用方法:
使用前应充分搅拌均匀,用后随时封闭
根据需要可添加10-20%的稀释剂多色套印时,需待油墨表干后再进行下颜色的印刷
对未经处理或较难附着的PP或BOPP材料,需先用PPE-001或PPE-002处理剂擦拭承印物表面、再印PPE丝印油墨
网版堵塞可用稀释剂清洗,待网版干燥后再开始印刷
不得与其它类型丝印油墨混合使用,否则降低丝印油墨印刷质量
注意事项:
不同材料对丝印油墨的适应性不同,客户需要试印符合要求后再批量生产长期存放后,油墨有些发黄并会腐蚀包装罐壁,但不影响印刷效果
调金色、银色丝印油墨,应现调现用,不能贮存
根据气候变化选用不同干燥速度的稀释剂
制品印刷后需待墨层完全干透后,才可以叠且不能重压
本品储存及使用时请远离火源,避光环境保存
