广州百丰环保科技有限公司BF-LS-300g水冷一体式臭氧发生器参数表/厂家直销,全国含运费 |
生产厂家 |
广州百丰环保科技有限公司 |
产品规格 |
长*宽*高:1200*500*1400mm |
功率及额定电压 |
4000W 220V/50HZ |
臭氧产量 |
300克/小时 0-300克产量可调节 |
输入电源 |
200V-240V间皆可稳定使用.内有保护装置.电源不稳定可正常使用.不会烧毁 |
机器型号 |
BF-LS-300g |
工作电压 |
5-7KV |
设备供气源 |
空气源 |
处理空间 |
0-600立方 每次消毒 1小时能达到食品十级以上洁净标准 |
处理水量 |
0-60吨 各行业应用的投加量各有不同,具体用途投加量请联系百丰科技 |
工作环境 |
50度以下 湿度85%以下 |
冷却系统 |
风冷+水冷系统 |
出臭氧水压力 |
小于0.2mpa |
臭氧流量 |
400L-450L/min |
臭氧浓度 |
10-30mg/L |
税率 |
增值税票或普票. |
机器形式 |
立式或者移动式 |
机器材质 |
耐腐不锈钢 |
进出水口径 |
Φ20mm 可以与普通Φ20pcv给水管相接 |
保修服务 |
1年免费保修;1年内坏任何配件我公司免费维修及更换;设备终身维护;过保修期后维修只收取材料成本费. 不收取维修人工费.设备维修后再免费质保6个月.人为损坏不在免费保修范围内. |
设备使用年限 |
10年以上 |
送货方式 |
外省物流送货. 广州市送货上门,全国含运费,免费指导使用. |
生产周期 |
生产周期为3-7个工作日.正常生产3天.调试检测2天. |
付款方式 |
款到发货 如果不足量或质量有问题可以随时退换 |
验收标准 |
货物质量按国家、行业标准和用户要求执行,臭氧发生器出厂前应逐台进行检验,检验合格并签发产品合格证后方可出厂 |
主配件 |
1:不锈钢机箱 2:精密陶瓷臭氧放电室 3:300W带保护高频高压可调式电源可调节电源功率及波长 4:无油臭氧空气压缩机 5:气电控制系统 6:机器内置集气防回流不锈钢罐 7:可调臭氧产量调节阀φ25*100mm 8:氟胶单向阀1个. 9:操作使用说明书合格证保修卡 10:机器出厂检测报告1份 随机赠品:进口防氧化硅胶管5米 |
基本功能 |
1、供气系统处理可靠,保证设备长期稳定运行。 2、电路出现故障报警; 3、冷却方式:水冷+风冷; 4、气源:空气源; 5、开机使用时间可调; 6、货到接上水源及电源即可使用,安装方便,操作简单。 7、一体机包括:臭氧部分、气源部分、控制部分、散热部分(散热器); 8、臭氧浓度10-30mg/L,臭氧产量可进行平滑调节,调节范围0-100%。 9.可实现自动、手动多种控制方式。 10.可根据用户需求定制:臭氧及气水混合装置一体化设计;智能触摸屏PLC系统;臭氧在线检测等等功能。 |
使用方法 |
安装及使用方法 1)臭氧发生器必须安装在干爽通风的环境下,其周围的环境温度在50℃以内,而且不能安装在漏水的房间或室外。 2)臭氧发生器的安装位置应距左右墙和后侧墙至少1米以上为好,用以保证机器的散热效果,任何情况下设备都必须远离热源及潮湿。 3)连接臭氧发生器的臭氧出气口(臭氧接口),另一端接于要用臭氧的空气(比如中央空调管路、水管等)。检查上述进、出气口的气密性,接口不得泄露。连接臭氧发生器的进出冷却水口.水流量在5-10L/M 4)臭氧发生器的附近必须安装相应空气开关(带接地的),任何时候不可用额外的电线代替本机的电源线。 5)连接完毕后,请检查供电路、气路、水路是否堵、漏,并排除故障,确保其工作正常. 任何情况下都不得堵住臭氧出气口.水泵出水口。冷却水必须开机前就安装好,确保冷却水管有循环水流动后才能启动设备。冷却水要求水温小于35度。 6)在确保设备冷却水已接通循环使用的情况下,才能接通臭氧发生器的电源 ,接通电源后,电源指示灯亮;电压表有指示(AC220V),打开臭氧发生器面板上的”电源开关”按扭.这时臭氧发生器一组气源启动30秒后自动启动另一组气源.这时可选择要臭氧量大小而打开臭氧发生器面板的臭氧开关的组数和产量调节大小, 臭氧发生器正常工作. |
杀菌能力 |
1、臭氧是目前已知的一种广谱、高效、快速、安全、无二次污染的杀菌气体,可杀灭细菌芽胞、病毒、真菌等,并可破坏肉杆菌毒素。可杀灭附在水果、蔬菜、冰岛青霉素菌、黑色变种芽胞、自然菌、淋球菌等、也可杀死甲、乙肝等传染病毒,还可以去除果蔬残留农药及洗涤用品残留物的毒素。其杀菌的机理是作用于细菌的细胞膜使细胞膜构成受到损坏,导致新陈代谢的障碍抑制其生长,直至死亡;其杀灭病毒的机理是通过直接破坏其核糖核酸或脱氧核糖核酸来完成。 2、臭氧具有极强的氧化性的特点,被世界公认是一种广谱高效杀菌剂,它的氧化能力高于氯一倍,灭菌比氯快600-3000倍,甚至几秒种内可以杀死细菌,对于常见的大肠杆菌、粪链球菌、绿脓杆菌、金黄葡萄球菌、霉菌等,在臭氧的环境中5分钟,其杀灭率可达到99%以上。它的灭菌、消毒作用几乎是瞬时发生的,在水中臭氧浓度0.3-2mg/L时,0.5-1min内就可以致死细菌。达到相同灭菌效果(如使大肠杆菌杀灭率达99%)所需臭氧水药剂量仅是氯的0.0048%。 3、利用臭氧气体杀菌消毒、降解有机废气、祛除异味、净化空气是国际上比较尖端的高新技术,国内外专家称之为21世纪环境科学四大技术之一。 |
控制系统 |
全自动控制控制,臭氧设备操作一体化 |
联系方式 |
TEL: 020-38217665 02038212972 FAX: 020-38288617 销售部经理:朱美兰13826214080 生产部主管:钟富宁13760694880 |
百丰官网 |
www.gzbfkj.com www.gdbfkj.com www.gzbfhb.com www.bfhbkj.com |
报价有效期 |
30天 此报价为厂家直销价格. |
