● 高性能臭氧发生装置,对环境温度和湿度变化适应性强
● 大容量负氧离子发生装置,使环境空气更加清新
● 高效纳米冷触媒空气净化技术,快速分解环境空气中的甲醛、苯等有害化学物质;同时快速高效去除烟尘。
● 本机多项性能指标,经国家权威部门检测均符合要求
● 各种功能可根据环境条件的变化单独使用,操作简便、运行稳定
● 室内环境空气的消毒:如办公场所、医院、教室、会议室、档案室、娱乐场所、候车室、
饭馆、礼堂、地下停车场等较大空间,均可根据空间的大小和空气状况选用本系列产品
● 生产车间的空气消毒:如食品、医药等行业的生产车间和其它洁净区的消毒。操作方便,
效果好,可以满足GMP认证要求。
备注:公司可根据客户要求订做各种型号臭氧机。
BF-YE-300克氧气源臭氧发生器氧气源一体机报价 |
生产厂家 |
广州百丰环保科技有限公司 |
机器型号 |
BF-YE-300G |
产品规格 |
长*宽*高1600*550*1500mm |
功率及额定电压 |
6000W/H 220V/50HZ |
臭氧管 |
300克/小时 |
输入电源 |
200V-240V间皆可稳定使用.内有保护装置.电源不稳定可正常使用.不会烧毁 |
杀菌率 |
99.96% 各类细菌都可以彻底杀死 |
主配件 |
1:不锈钢机箱 尺寸1600*550*1500mm 2:精密陶瓷臭氧放电室φ120*L350mm*H150mm 3:300W带保护高频高压可调式电源,可调节电源功率及波长 4:无油臭氧空气压缩机,260*130*200mm 5:气电控制系统1套 6:机器内置集气防回流不锈钢罐1套 7:工业纯氧制氧机 露点-40 8:可调臭氧产量调节阀 φ25*100mm 9:氟胶单向阀1个. 10:操作使用说明书合格证保修卡 11:机器出厂检测报告1份 12.随机赠品:进口防氧化硅胶管5米 |
工作电压 |
5-7KV |
处理水温 |
-5-35度 使用水温越低臭氧混合效果更好及分解时间会更长 |
设备供气源 |
纯氧气93%以上 |
工作环境 |
35度以下 湿度85%以下 |
冷却系统 |
风冷+水冷系统 进出水管配Φ10软水管 |
出臭氧水压力 |
小于0.2mpa |
臭氧流量 |
40-60L/min |
臭氧浓度 |
80-120mg/L |
臭氧发生器特点 |
1、臭氧发生器为箱体式.把气源部分的空压机.臭氧放电室、电源控制板、及其它附件在一个机箱内。 2.臭氧放电室是我公司的专利技术,外电极系不锈钢制造,采用专利陶瓷放电体)——高压电极表面烧结陶瓷介电层,放电室整体采用全密封技术,运行可靠。 3.供电单元(PSU)是该系列机型的核心技术,包括变频和升压两大工艺,4、设置自动软启动功能,具有较强的带负载能力和多重保护功能,高效稳定。; 5、本系列臭氧发生器采用氧气源.对放电室采用内外风冷却,使放电室达到良好的放电效果,不但使臭氧量产生稳定,而且器件不易损坏。 6、在臭氧输送管道安装臭氧补尝器,可有效防止回水及臭氧流量不足够时出现负压情况而损坏制氧机。 |
税率 |
普税或者增值税票 |
机器形式 |
立式 (可移动式) |
进出水口径 |
Φ20mm 可以与普通Φ20pcv给水管相接 |
使用方法 |
1、臭氧发生器必须安装在干爽通风的环境下,其周围的环境温度在0℃至35℃,而且不能安装在漏水或有油水的房间或室外。 2、臭氧发生器的安装位置应距左右墙和后侧墙至少1米以上为好,用以保证机器的散热效果,任何情况下设备都必须远离热源及潮湿。 3、用内径8-10mm的Silicone臭氧专用气管连接臭氧发生器的出气口(臭氧接口),另一端伸到要消毒的物体上。(如要水处理时请把臭氧机输出口硅胶管放置高于水平面500mm以上,以防水回到机器上制成机器损坏。 4、臭氧发生器的附近必须安装应空气开关(带接地的),任何时候不可用额外的电线代替本机的电源线。 5、连接完毕后,请检查供电路、气路是否堵、漏,并排除故障,确保其工作正常. 任何情况下都不得堵住臭氧出气口.水泵出水口。 6、在确保设备接通正确的情况下,才能接通臭氧发生器的电源 ,接通电源后,电源指示灯亮;电压表有指示(AC220V),按下臭氧开关工作指示灯亮。调节臭氧机面板上的氧气流量为3-5L(第一次调好以后开机可不用调), 臭氧发生器正常工作。 |
臭氧发生器用途 |
1、饮用水、水厂、纯净水、直饮水、饮料用水的消毒杀菌; 2、深井水、市政供水、二次加压供水、农村饮用水、中水、污水、废水、废气、游泳池水处理和医院污水处理等等。 3、食品行业和制药行业医学中的用水消毒及原料、加工器具和场地的清洗消毒; 4、医学中的臭氧治疗和疾病预防消毒; 5、化学工业中的纸浆和纺织品的漂白脱色; 6、水产养殖业中的用水处理;淡水海水消毒杀菌; |
保修服务 |
1年免费保修;1年内坏任何配件我公司免费维修及更换;设备终身维护;过保修期后维修只收取材料成本费. 不收取维修人工费.设备维修后再免费质保6个月.人为损坏不在免费保修范围内. |
设备使用年限 |
10年以上 |
送货方式 |
广州市送货上门.外省物流送达,免费技术指导安装使用. |
生产周期 |
生产周期为3-5个工作日.一般正常生产2天.调试检测2天. |
付款方式 |
款到发货 如果不足量或质量有问题可以随时退换 |
验收标准 |
机器设备制水正常工作,达到灭菌的效果为合格 |
控制系统 |
臭氧流量可调,臭氧产量可调.臭氧浓度可调. |
臭氧发生器系统 |
机器包含高纯制氧系统。臭氧发生系统。电器控制系统.臭氧产量和臭氧浓度可调系统. |
控制系统 |
全自动控制控制,臭氧设备操作一体化 |
联系方式 |
TEL: 020-38217665 02038212972 FAX: 020-38288617 销售部经理:朱美兰13826214080 生产部主管:钟富宁13760694880 |
百丰官网 |
www.gzbfkj.com www.gdbfkj.com www.gzbfhb.com www.bfhbkj.com |
报价有效期 |
30天 此报价为厂家直销价格. |
备注 |
厂家提供技术指导、安装、使用。 |
