产品特点:性能可靠,使用寿命超过6年;结构先进,臭氧投送距离超过5米,在国内同类产品中位居前列,因此臭氧扩散范围大,消毒效果佳;加厚
全不锈钢机箱,美观大方;操作简便,整机仅使用1个控制开关;机内所有部件都可以独立拆卸更换,维修和保养非常简单,普通电工就能胜任。
产品用途:食品厂、药厂、酒厂、化妆品厂等生产企业的车间、库房、更衣室的杀菌消毒、灭蚊驱蝇;病房、注射室、候车室、影剧院、会议室、客房、餐厅、KTV房等场所杀菌消毒;屠宰场、养殖场等场所空间的除臭净化,等等。
使用方法:将消毒机安放在需消毒的场所中央位置,或其他有利于臭氧扩散的位置,设定好消毒时间,打开电源开关把微电脑控制器设在自动即可。如果被消毒场所内有风扇、空调同时工作时,将臭氧消毒机安放在这些设施的附近位置,更有利于臭氧的扩散,达到更好的消毒效果。
备注:公司可根据客户要求订做各种型号臭氧机。
广州百丰科技BF-YD-10g移动式臭氧消毒机参数表 |
生产厂家 |
广州百丰环保科技有限公司 |
机器型号 |
BF-YD-10g |
产品规格 |
长*宽*高:360×320×850mmm |
臭氧产量 |
10克/小时 |
工作电压 |
2.7-3.2KV |
消毒体积 |
0-300m3 |
输入电源 |
200V-240V间皆可稳定使用.内有保护装置.电源不稳定可正常使用.不会烧毁 |
功率及输入频率 |
360W/H 50HZ 此款机最大优势就是耗电量小.开机就出臭氧可以杀菌.不用添加其它任何原料.机器里面产生的臭氧气体是永远用不完的. |
杀菌率 |
100% 各类细菌瞬间彻底杀死.杀菌无死角.臭氧杀菌后30分钟分解成氧气无残留, 臭氧(O3)被誉为“绿色化学品”,属强氧化剂,它具有杀菌、脱色、氧化、除臭四大功能及无残留、无二次污染等优点,是环保型绿色工业原料之一。 |
设备使用环境 |
室温30度以内消毒杀菌及除甲醛等有害物质效果最佳.室温大于50度臭氧损耗及分解很迅速.不宜使用臭氧设备.湿度最好控制在85%以内. |
消毒面积 |
正常消毒时间为1小时.机器可24小时开机.. |
消毒时间 |
每次消毒1小时即可 每星期消毒杀菌2-3次.一般建议一天杀菌一次. |
臭氧流量 |
大气量 瞬间渗透到各个灭菌死角.彻底灭菌. |
臭氧浓度 |
10-30mg/L |
臭氧分解时间 |
臭氧杀菌后会分解成氧气.分解时间一般为30分钟左右.所以杀菌停机后10分钟后才能进入消毒现场. |
机器形式 |
手推移动式 3寸防震移动轮 |
机器材质及重量 |
不锈钢 |
机器配置 |
1:不锈钢机箱.带轮子可移动。 2: 精密臭氧放电室。 3:高浓度金属搪瓷放电管 4:130F120W离心风机。 5:自动保护装置气电控制系统 含电压表 指示灯 带灯各一套 6:散热过滤系统 7:合格證保修卡操作使用說明書1本 8:微电脑时控开关1台。无需人工值守及操作;方便之极 |
保修服务 |
1年免费保修;1年内坏任何配件我公司免费维修及更换;设备终身维护;过保修期后维修只收取材料成本费. 不收取维修人工费.设备维修后再免费质保6个月.人为损坏不在免费保修范围内.我公司这款设备最大的优势:使用寿命长. |
设备使用年限 |
10年以上 可以确保5年以上无忧灭菌. |
税率 |
增值税票或普票 |
送货方式 |
外市木箱包装.物流送货.免费指导使用.全国含运费,广州市送货上门. |
生产周期 |
10以内现货供应, 100台以内10个工作日交货. |
臭氧的作用 |
臭氧具有杀菌力强,不产生任何残留污染,可直接对食品使用等优点。作为一种广谱高效杀菌剂,其杀菌速度较氯快600—3000倍,可以快速杀灭各种细菌繁殖体和芽孢、病毒和真菌,如大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、黑曲霉、乙型肝炎表面抗原等。杀菌后就分解成氧气,不产生任何残留。 |
安装方式 |
可以直接放消毒间使用.如需通入中央空调使用方法为:将臭氧发生器的臭氧出气口用φ50mmpvc管道连接在中央空调净化系统的送、回风主管道中或净化空调箱内中效过滤器后端即可.臭氧出气口径为φ49mm.如果用于管道灭菌把臭氧导到管道内即可. |
付款方式 |
款到发货 厂家直销 |
验收标准 |
每次消毒1小时能达到洁净级别【十万级】以上洁净标准. |
控制系统 |
全自动控制.配微电脑开关控制.可以实现无人值守杀菌消毒. |
使用方法 |
1.手动开机:插上电源线通上电,然后按臭氧开关.臭氧机立即有臭氧产生.臭氧气体马上开始消毒杀菌.工作人员开机后请马上离开杀菌现场.杀菌半小时后手动关机. 2.微电脑开关控制:设定好需要消毒的时间然后插上机器电源.机器到了设定的时候后就会自动开机杀菌.杀菌后会自动关机.无需人员操作.每天会自动启动及关闭臭氧机 |
此款机的优势 |
1、带轮,可手推移动式能对不同区域进行消毒,节约成本。 |
使用时注意事项 |
1.开机消毒时人员不得呆在消毒区域内. 2.机器出气口要保持畅通. 3.消毒时车间物品尽量不要堆积.要散放. 4.机器四周1米范围内不要堆放物品 5.停机半小时后才能进入消毒区域 6.消毒时尽量关闭排风系统及门窗. |
主要用途 |
可广泛应用于制药厂、医院、生物制品厂、化妆品厂、食品厂等行业的包装材料容器车间、生产车间、包装车间、原辅材料车间等的常温消毒灭菌,是各制药企业、食品工业、食品厂 化妆品厂 医院 家庭及食堂等场所空气灭菌的必用设备。各类食品制药厂化妆品企业达到GMP认证、FDA认证和HACCP认证等生产标准的好帮手。 |
控制系统 |
手动控制臭氧设备开关,配置微电脑时控开关,全自动控制。 |
单台金额电联 |
朱经理:13826214080 公司电话020-38217665 QQ:1804278629 |
报价有效期 |
30天 此报价为代理最低批发价. |
