光纤对位正反面覆膜机主要用于玻璃基板与保护薄膜间的刚/柔性贴合,可加工8寸产品及向小尺寸兼容。采用边定位为主、光纤对位系统对位。
适用范围
贴保护膜工序 |
加工产品
玻璃基板+保护膜 |
加工产品范围
尺寸:3.5″~8″;保护膜厚度≥0.08mm |
节拍C/T
8s~10s |
贴合精度
第一面±0.15mm;第二面±0.2mm(保证来料精度±0.05) |
贴合良率
≥98% |
上下料
自动上下料 |
产能
7000pcs/day(按20hrs/day) |
操作系统
触摸屏操作,工艺菜单功能 |
控制系统
PLC控制系统,人机界面操作 |
设备尺寸
宽度3615mm 深度1800m 高度2200mm |
设备重量
800KG |
设备功率
1phase AC220V / 50Hz / 2KW |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
