IP46SH
系列显示屏,尺寸规格:46",支持1902×1080分辨率,I-Panel专业级液晶面板和组件满足即使是最强大的数字标牌行业的要求。内置扩展插槽支持无缝集成。多种输入接口允许在产品启用时具备最大的兼容性和灵活性。可选色彩校准解决方案,确保在单个和多个屏幕上实现色彩的一致性和高真实性,创造一个完全匹配的图像拼接环境。
液晶面板 IPS
显示尺寸 46"
显示对比度 16:9
点距 0.176(H) x 0.53(W)
响应时间 <8ms
最大分辨率 1920*1080
色彩对比度 4000:1
亮度 (cd/m2) 700d/㎡
显示颜色 10Bit,1073.7M
屏幕背光 LED
可视角度(上/下,左/右) H:89°/89° V:89°/89°
输入接口:
VGA X1
DVI X1
HDMI X1
复合视频输入 X2
RJ45(用于RS232 IN) X1
(用于专业调试) X1
输出接口
RJ45(用于 RS232 OUT) X2
电源
输入电压 AC Input 100~240V(+/-10%)/50-60Hz
功耗 ≤240W
待机功耗 ≤2W
产品特色
智能散热系统 环保静音冷却风扇、节约能耗、减少噪音、降低整机温度、提高整机可靠性
低能耗背光系统 节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控;
系统控制方式 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、运行状态显示
操作方式 按键控制、红外遥控、远程控制
总线控制 I2C
视频制式 PAL、NTSC
外壳材质 金属外壳
机身颜色 黑色
工作/储存条件
工作温度 00C~500C
工作湿度 10%~90%
储存温度 -200C~600C
储存湿度 0%~90%
安全规则
品质标准 ISO9001.
环保标准 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
技术参数
OSD菜单语言 中文,English
水平刷新率 20 ~ 82KHz(模拟&数字)
垂直刷新率 55~75Hz
最佳分辨率 1920*1080
原始分辨率 1920*1080
支持分辨率 1920x1080;1680x1050;1600x1200;
1440x1050;1360x768; 1280x1024;
1280x768; 1024x768;832x624;
800x600;720x400; 600x480;
兼容的视频 480i;480p;576i;576p;
720p(50 and 60HZ);
1080i(50 and 60HZ);
1080p(50 and 60HZ)
机械尺寸
壁挂孔 580*300
重量(净重/毛重)
尺寸(不含底座) 1047*601 1023.68*578.27*127.4
