重量(本体) 约28kg
尺寸(长×宽×高) 1,208×106×695 mm
主要电源切换 是
扬声器输出 10W + 10W
视频 模拟RGB(0.7Vp-p)[75Ω],数字(符合DVI 1.0标准)
附件 交流电源线、遥控器、电池(AA size x2)、CD-ROM、使用说明书
边框宽度 左/右:25.5mm,上/下:21.0 mm
视频彩色制式 NTSC (3.58 MHz, 4.43 MHz), PAL, PAL60, SECAM
电源要求 100V-240V AC, 50/60 Hz
点距 0.600 × 0.600 mm
显示色彩 约1,064百万
方向 水平/竖直
整机消耗功率 260W(无音频输入),最大265W
待机功耗 2.0W(标准待机模式),0.8W(低功耗待机模式)
工作湿度 20%到80%(无凝露)
工作温度 0℃到40℃
安装方法 请见安装说明或咨询专业工程师
外壳 水平/垂直间隔(TTL:正/负),绿色同步,合成同步(TTL:正/负)
包装尺寸,重量 约1,420×372×836mm,36kg
分辨力 1,920 × 1,080像素
LCD 52英寸宽屏(1,322 mm对角),UV2ALCD
最高亮度 500 cd/㎡
对比度 5000:1
可视角度 左右上下176°(对比度≥10)
音频 RCA插针(L/R)×2
视频 BNC×1
屏幕尺寸(对角线) 1,152.0 × 648.0 mm
响应时间(平均) 6ms
分量 BNC×1
S-视频 1
PC/AV音频 3.5mm-直径迷你立体声插孔×1
PC/AV视频 DVI-D24-针(兼容HDCP),模拟迷你D-sub 15-针,模拟BNC
HDMI 1(兼容HDCP)
电源管理 VESA DPMS, DVI DMPM
即插即用 VESA DDC2B
音频 RCA插针(L/R)
电脑信号 DVI-D 24-针(兼容HDCP,PC/AV信号)
扬声器 10W + 10W(6Ω)
RS-232C D-sub 9-针(输入×1,输出×1)
LAN端口 1
夏普大屏幕专业液晶显示器拥有时尚的造型,多向的安装,全高清分辨率与高品质夏普液晶面板确保了影像的生动逼真、细节纤毫毕现。提供原厂1年免费质保,可以延保,资质齐全,拥有专业的技术团队和售后服务团队,欢迎来电咨询、洽谈。
深圳市吉禄实业发展有限公司是国内领先的大屏幕数字显示系统和应用解决方案的专业提供商,也是i-panel液晶显示器,夏普液晶显示器,LG液晶显示器,NEC液晶显示器等知名品牌中国总代理,欢迎来电咨询洽谈
