E-6010系列高清视频显微镜采用无穷远光学系统,广泛运用于半导体,光电制造,微电子,五金塑胶等领域。该系列配有高景深、高物距主镜头,SGXA系列高清工业相机,连接显示器成像,令光学检测更为简单,更为清晰。
E-6010系列,从15X至1500X,满足了对表面缺陷检测,工艺分析等检测方式在倍率选择上更为灵活;采用百万像素VGA系列工业相机,无需连接PC主机,即可获得高清图像实时观察,并可选择拍照存储,测量功能,极大的提高了操作人员的检测速度以及检测的准确性。
光学参数:
E-6010VK光学参数:
物镜 |
项目 |
CCD接筒 |
0.5× |
0.67× |
1× |
2× |
1× |
放大倍率 |
16×~106× |
21×~142× |
30×~213× |
61×~427× |
视场范围 |
33.8~4.88 |
25~3.67 |
16.92~2.44 |
8.46~1.22 |
分辨能力 |
72~228 |
72~228 |
72~228 |
72~228 |
工作距离 |
90 |
备注:
1:视场范围单位为mm,分辨率单位为lp/mm;
2:视场范围为对应1/2.5"CCD对应的值;
3:分辨能力均为对应配置下视场中心对应的分辨;
技术参数:
E-6010V
- 高清VGA数字输出,图像实时传输
- 具备抑制强反光功能,手动(自动)白平衡调节
- 图像色彩艳丽,高清1280 X 1024分辨率
- 每秒30帧速度输出,图像移动时无延迟拖泄
- 同轴共焦光学系统,倍率限位装置
- 光学倍率:0.7X ~ 4.5X连续变倍
- 变倍比:1:6.5 工作距离:90mm
- 总放大倍率:15X ~ 200X
- 配置高亮度可调节LED环形光源照明系统
- 支架调焦范围:300mm
- 底座尺寸:380mm X 260mm X 20mm
- 选配19寸以上液晶显示屏装配
- 高清VGA数字输出,图像实时传输
- 具备拍照存储功能,图像通过SD存储卡保存
- 支持2G以内SD卡存储,附带拍照手柄
- 同轴共焦光学系统,倍率限位装置
- 总放大倍率:15X ~ 200X
- 支架调焦范围:300mm
- 底座尺寸:310mm X 230mm X 25mm
- 选配19寸以上液晶显示屏装配
- 符合国际高清流行标准,1920 X 1080分辨率
- 60/fps高速图像摄取,绝无拖影、延时现象
- HDMI高清数字输出,真正FULL 1080P
- 新增加图像边缘增强模式,提升特殊图像效果
- 具备拍照存储功能,支持32G以内SD卡存储
- 同轴共焦光学系统,倍率限位装置
- 总放大倍率:15X ~ 200X
- 支架调焦范围:300mm
- 选配22寸以上带HDMI高清接口液晶显示屏装配
- 高清HDMI数字输出,图像实时传输
- 高清1920 * 1080分辨率,每秒30帧速度输出
- 无需电脑安装软件,相机内置自带测量功能
- 测量方式:点、面、线、圆、距等测量工具
- 可对校准数据进行保存,保存区域为6格
- 校正功能保证重复测量的精度
- 测量结果可直接以图片形式通过SD卡直接保存
- 同轴共焦光学系统,倍率限位装置
- 总放大倍率:15X ~ 200X
- 支架调节范围:300mm
- 选配22寸以上液晶显示屏装配
立臂式底座支架
升降可调节范围:160mm
底座尺寸:318X308X16mm
可选配粗微调焦系统
可选配透射光源(底光)
立柱式底座支架
升降可调节范围:300mm
可调焦范围:60mm
底座尺寸:380 X 260 X 20mm
可选配粗微调焦系统
万向支架
重量:17.9kg
底座:285 X 260 X 18mm
横杆:长:483mm 直径:37.2mm
竖杆:长:384mm 直径:37.2mm
