HXJ-100/100BD工业检测显微镜适用于对工件表面的组织结构与几何形态进行显微观察。
采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可以方便升级系统,实现偏光观察、暗场观察等功能,导柱升降装置,可以快速调整工作台与物镜之间的距离,适用于不同厚度工件检测。
机械移动式载物平台可有效定位工件观察部位。调焦机构采用圆柱滚子导向传动,机构升降平稳。
产品适用于精密零件,集成电路,包装材料等产品检测。
产品规格:
目镜Eyepiece |
大视野 WF10X(视场数Φ22mm) Wide field WF10X(field number:Φ22mm) |
无限远平场消色差物镜Infinity plan achromatic objective |
HXJ-100 (配明场物镜) (Equipped with bright field objectives) |
PL L5X/0.12 工作距离(Work distance):26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距离(Work distance):20.2 mm |
PL L20X/0.40 工作距离(Work distance):8.80 mm |
PL L50X/0.70 工作距离(Work distance):3.68 mm |
HXJ-100BD (配明/暗场物镜) (Equipped with bright & dark field objectives) |
PL L5X/0.12 BD 工作距离(Work distance):9.70 mm |
PL L10X/0.25 BD 工作距离(Work distance):9.30 mm |
PL L20X/0.40 BD 工作距离(Work distance):7.23mm |
PL L50X/0.70 BD 工作距离(Work distance):2.50 mm |
目镜筒Eyepieces tube |
三目镜30˚倾斜, 可100%通光摄影。Trinocular inclined 30˚, can be shot in 100% light flux. |
落射照明系统 Epi- illumination system |
ICM-100 |
12V30W卤素灯,亮度可调 12V30W halogen and brightness enable control |
ICM-100BD |
12V50W卤素灯,亮度可调 12V50W halogen and brightness enable control |
内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式检偏器与起偏器 Integrated field diaphragm, aperture diaphragm and (Y,B,G, ground glass) switching device. Push-pull type analyzer and polarizer. |
调焦机构Focus system |
粗微动同轴调焦,带粗动手轮松紧度调整装置,微动格值:1μm。 Coaxial coarse/fine focus system, with coarse focus knob tension adjustable device, minimum division of fine focusing: 1μm. |
转换器 Nosepiece |
五孔(内向式滚珠内定位) Quintuple (Backward ball bearing inner locating) |
工作台 Working stage |
底座外形尺寸 Base overall size:300mmX240mm |
机械式载物台外形尺寸Mechanical stage overall size:185mmX140mm,移动范围moving range:横向(Transersal)35mm,纵向(Longitudinal)30mm |
选配件 Optional Accessory |
目镜Eyepiece |
分划目镜10X(Φ22mm)Dividing eyepiece(Φ22mm) |
物镜 Objective |
ICM-100 |
40X、60X、、80X、100X(干式Dry)) 明场物镜Bright field objective |
ICM-100BD |
40X、60X、80X、100X明/暗场物镜 Bright & dark field objective |
CCD接头CCD adapter |
0.4X、0.5X、1X、0.5X带分划尺(With dividing) |
摄像系统 Camera |
USB输出:130/200/300/500/900/2100万像素USB output: 1.3M/2.0M/3.0M/5.0M/9.0M/21.0M pixel VIDEO输出:756X582 电视线VIDEO output: 756X582TV Line |
数码相机接头 Digital camera adapter |
CANON(EF) NIKON( F) |
