JYPC-3A描述:
1.因应不同产品,升温速度可供调选
2.特种材料焊接头,确保产品受压平均
3.备有真空功能,调节对位更容易
4.温度数控化,清楚精密
5.备有数字式压力计,可预设压力范围
6.微电脑控制,精确稳定
7.可编程曲线包括预热及回流焊温度
8.适用于各种高密度TAB、TCP压接及FPC、FFC与PCB焊锡压接
9. 采用精确PID控制,相角取代脉冲驱动
10.振动小,噪音低,电压不波动
11.旋转平台用电机控制,准确、平稳。
12.实时显示温度曲线及温度数据
13.触摸屏输入数据,操作简化。
JYPC-3A规格参数:
机器尺寸:620×690×570mm
工作尺寸:Max120120mm
机器重量:95kg
工作气压:0.6-0.8Mpa
电源:AC220V±10% 50HZ,2300W
升温设置:两段
工作环境:10-60℃,40%-95%
焊接压力:1~20Kg
温度设置:RT~500℃误差±5℃
热压时间:1~99.9s
热压精度:pitch0.2mm
热压头尺寸:MAX 603mm
对位方式:CCD+液晶显示器
治具个数:2
放料方式:人工取放
启动方式:双手按制
加热方式:脉冲式加热,上升时间为1-2秒
平台旋转:精密电机控制,误差<0.02mm
际元制造
关键词:FPC脉冲热压机,脉冲热压机,桌面式脉冲热压机,脉冲焊接机,FPC热压焊接机,哈巴机
